Wie kann ich den Kilometerstand beim MB trac ermitteln? -
uniwirth - 20.05.2016
Hallo Jungs,
gibt es die Möglichkeit über einen seperaten Tacho etc.die gefahrenen Kilometer beim Trac zuermitteln.
Z.b.über einen Sensor an der Kardanwelle.Hat das schon jemand gemacht?
Bräuchte das zum Abrechnen für einen Auftrag.
RE: Wie kann ich den Kilometerstand beim MB trac ermitteln? -
DasTurboLA - 20.05.2016
Guten Abend,
nun ja also über einen separaten Tacho habe ich noch nichts gehört. Aber dies hört sich sehr aufwendig an.
Wäre es nicht leichter die Kilometer mit dem Kilometerzähler an deinem Trac (wenn er schon den "neuen" Tacho drin hat)
zu ermitteln und dies vielleicht mit einem Navi abzugleichen? Geht natürlich nur, wenn es sich um Straßenfahrten handelt.
Gruß Linus
mb-trac - 20.05.2016
Das machen doch ME UniControl oder eine ISO Bus TECU .....als HighEnd Lösung, ansonsten einen Fahrrad Tacho an die Kardanwelle oder das Rad,
Vorsicht: einige Geräte (UniControl, einige Tachos) zählen bis 99 und fangen wieder neu an .... oder schlimmer, bleiben stehen
Artur - 20.05.2016
Hallo Markus,
wie wäre es mit der App "Outdooractive". Mit dieser App kannst Du einen Track aufzeichnen und auswerten. So u.a. auch die zurückgelegte Strecke in km. Mittels GPS wird die Route ermittelt und sogar in einer Karte ausgewiesen. Von dieser App gibt es eine kostenlose und eine kostenpflichte Version (Premium).
Zu Beginn der Fahrt startest Du die Aufzeichnung und bei Beendigung derselbigen hältst Du sie an und kannst unter STATISTIK die Wegstrecke ablesen. Ich habe das Ganze vorgestern mit dem Quad ausprobiert und war sehr zufrieden.
Kannst diese App natürlich auch für andere Sachen verwenden.
vanLengerich - 20.05.2016
Hallo Markus,
wie genau muss es denn sein (Geeicht und mit Stempel) ?
Wenn nicht dann mein erprobter Vorschlag (Fendt Farmer 3 S)
Ich habe mir eine guten programmierbaren Fahrrad digital Tacho gekauft.
Den Geber in der Innenfelge eingeklebt (Heißkleber) und den Empfänger
mit einer selbstgebauten Halterung angebracht.
Dann den genauen ein gemessen und eingestellt.
Der Tacho war so genau, das bei einer Strecke von über 126 km (google maps)
126,4 km auf dem Tacho standen.
Kosten ca. 30 € für ein Digital Tacho und 1 Stunde Arbeit (Einbau)
Da das Kabel nur ca. 80 cm lang war habe ich den Tacho mit Kabelbindern
an dem Blech der Halterung befestig und der funktioniert noch heute.
Gruß Thorsten
MB 800 - 20.05.2016
Servus Markus.
Also ich habe es damals an meinem Hanomag und später am Deutz 6206 genau so gemacht, wie Thorsten schreibt.
Daher lautet auch mein Vorschlag: Besorge Dir einen kabelgebundenen Fahrradtacho. Den dort beiliegenden Magneten, der in die Fahrradspeichen eingesetzt wird, kannst Du getrost durch einen Schranktürmagneten ersetzen. Diesen einfach in die Felge hinein klippen und gut ist.
Vorteil: Der Empfänger/Sensor darf dann auch ein paar mm weiter vom Magneten weg sein und bekommt immer noch ein Signal. Zusammen mit einem in Wechselschaltung angebrachten Reedkontakt am Hebel vom Hubwerk hast gleich einen brauchbaren ha-Zähler fertig.
VG
pommes-pete - 23.05.2016
Alternativvorschlag mit sehr genauer Geschwindigkeitsanzeige über GPS und gefahrenen KM:
http://www.gruendl.de/shop/Navigation-Kommunikation/Instrumenten-Serien-Motorinstrumente/WEMA-Instrumente/WEMA-GPS-SPEEDOMETER-DIGITAL.html
Sowas hatte ich damals beim 1500er drin. Braucht nichts anderes als eine Spannungsversorgung, geht auch über Zigarettenanzünder.
Gefahrene KM zurückstellen geht aber nicht, dazu muss Zündung aus-eingeschaltet werden.
Hatte ihn aber hauptsächlich zur genauen Geschwindigkeitsanzeige gekauft und war sehr zufrieden damit.
Gruß Peter
uniwirth - 23.05.2016
Hallo Jungs,
ich bin echt gerührt wie ihr euch hier einbringt. Absolut Top!!!!!
Das System von Peter ist doch das sicherste denk ich im Wald.
Mal sehen wie ich damit zurecht komme....
Werde euch berichten wie es sich bewährt hat.
Danke nochmal Jungs für euere Unterstützung. Hoffe ich kann euch auch wieder einen Stein in den Vorgarten kippen.
Sam - 23.05.2016
Hallo Markus,
hast Du überall GPS Empfang? Wir hatten jemanden da, der wollte Forstflächen über ein GPS einmessen, dass ging in die Hose, weil er nicht durchgehend empfangen konnte.
Der Computer von Müller wird ähnlich, wie der beschriebene Tacho über einen Impuls von einem Magneten gesteuert, der hing allerdings an der Kardanwelle und ist also ziemlich sicher gegen allerlei Berührung.
Gruß Udo
U 1600 A - 23.05.2016
Guten Tag!
Soviel vorweg, ich habe noch mit keinem der Systeme gearbeitet.
Aber mal von Udos Einwand abgesehen und ich kenne ja die Genauigkeit dieses Systems nicht, aber würde es da ein normales Navi nicht auch tun?
Da bekommt man inzwischen gute ab ca. 100€ und die lassen sich dann auch anderweitig einsetzen?
Tobias
Heinz - 23.05.2016
Hallo Markus,
anstatt Navi kannst Du auch einen GPS Fahrradtacho (z. B. HOLUX) nehmen. Falls Du aber viel im Wald unterwegs bist, wäre der Sensor an Kardanwelle die sicherere Lösung.
Heinz
pommes-pete - 24.05.2016
ich denke es kommt auch immer noch auf das jeweilige Gerät an wo das GPS Signal empfängt.
Bis jetzt hatte ich selbst im Wald immer ein Signal wo mir die Geschwindigkeit anzeigt.
Ob es Regionen gibt wo dies nicht so ist, kann ich leider nicht sagen.
Gruß Peter
