Kriechgangprobleme am MBtrac 65/70 - Druckversion
+--- Thema: Kriechgangprobleme am MBtrac 65/70 (
/showthread.php?tid=30290)
sternehof - 16.04.2016
Hallo Tracfreunde,
ich versuche gerade einen Bekannten zu helfen, der sich einen MB 65/70 mit Kriechgang gekauft hat.
Er fährt im Kriechgang aus der Scheune, um die Kupplung zu schonen bei der engen Einfahrt, schaltet dann auf Zwischengang und links auf Normalgang. Wenn er dann losfährt nach ca. 3-4 metern ( eine Radumdrehung?) hat man den Eindruck etwas blockiert und man denkt es versetzt die Hinterachse seitlich, nach weiteren 3-4 metern dasselbe. Nutz man keinen Kriechgang fährt der Trac ohne Probleme. ich habe mal die Kabine gekippt und den Deckel des Vorschaltgetriebes abgebaut, aber nichts festgestellt. Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Ich hoffe die Sache halbwegs verständlich geschildert zu haben und würde mich freuen über hilfreiche Tips.
Viele Grüße Michael
RE: Kriechgangprobleme am MBtrac 65/70 -
Thesen Matthias - 16.04.2016
Hallo Michael
Also für mich ist die Sache halbwegs unverständlich erklärt
. Hat das Getriebe vllt etwa Verspannunngen
wegen der kleinen Übersetzung auf festen Untergrund, ähnlich als wenn man mit Sperre um die Kurve fährt
Wirklich unverständlich, kann mir so gar keinen Reim drauf machen so
Gruss aus dem heckenland, Matthias
sternehof - 19.04.2016
Hallo Matthias,
Danke für die schnelle Antwort. Sobald der Trac wieder fährt werde ich nochmal selbst probieren wann genau das auftritt. Jetzt ist erst mal der Motor drausen wegen Kupplungsreparatur. Sieht alles ziemlich verschlissen aus. Die Verzahnung der Eingangswelle ist stark abgenutzt ebenso die Nabe der Zapfwellen-Kupplungsscheibe. Die Finger der Fahrkupplung stehen auch sehr unterschiedlich, deswegen hat sie schlecht getrennt.
Viele Grüße Michael
