Nasse Heizungszulaufrohre beim MBtrac 1400 turbo - Druckversion
+--- Thema: Nasse Heizungszulaufrohre beim MBtrac 1400 turbo (
/showthread.php?tid=30133)
MattesTrac - 28.03.2016
Guten Tag liebe Traccer!
Hat schonmal jemand ein Problem mit nassen Heizungszu bzw. ablaufrohren gehabt?
Wo könnte das Problem bzw. die Undichtigkeit liegen?
Mattes
RE: Nasse Heizungszulaufrohre beim MBtrac 1400 turbo -
Thesen Matthias - 28.03.2016
Nabend
Die Undichtheit liegt im Bereich des "Gammelgummi", dort sammelt sich Feuchtigkeit und mit der Zeit
gammeln die Rohre durch. Da muß Du oben an dem Wärmetauscher die Schläuche los machen und die
Rohre nach unten rausziehen. Du hast aber an dem Tag keinen Joker gezogen
Hallo Matthias!
Herzlichen Dank für den Hinweis, werde mir in den nächsten Tagen mal den Wärmetauscher ansehen. Gibt es diese Rohre denn noch als Ersatzteil falls sie durchgegammelt sind?
Mattes
