Kracken beim Kupplungtreten im MBtrac 800 - Druckversion
+--- Thema:  Kracken beim Kupplungtreten im MBtrac 800 (
/showthread.php?tid=30053)
unigerd -  17.03.2016
Hallo habe einen 800 er trac und seit kurzen nach längerer Fahrt kracht es beim Kupplungstretten . Angeblich wurde sie vor ca 2000 Std getauscht . Wenn er kalt ist ist es nicht , nur im Warmen Zustand wie wenn sie zu langsam trennt
RE: Kracken beim Kupplungtreten im MBtrac 800 -
Silent86 -  25.03.2016
kann an deinem Ausrücklager liegen, wurde das auch getauscht?
Man Unterschreibt im Forum mit seinem Namen...
Gruss Markus
Treckermanni -  27.03.2016
Ja hey, die Antwort von Markus ist schon richtig, schließe mich dem defekten Ausrücklager an. Allerdings eine frage, genauere Beschreibung wäre besser. Wann knackt es genau beim treten des Pedals oder im Schaltvorgang, kurz nach dem betätigen der Kupplung?  Knackt es dann im Getriebe, also knackt es beim schalten oder eher im Kupplungsgehäuse oder gar im Motorbereich? Und dann noch, weißt du sicher, daß die Kupplung vor 2000Bh, gemacht wurde?  Und ist Dein Trac eine Frontladermaschine?
Schöne Ostergrüsse aus dem Osnabrücker Land von Manni
