Was gibt es beim MB Trac 1000/1100 für baujahrsbedingte Änderungen? -
Unitrac1000 - 19.02.2016
Helft mir bitte mal weiter, es geht um die 1000er bzw. 1100 Trac Reihe ab Bj. 82/83 sprich Seitenschalter.
Was wurde ab den neuen Baujahren genau alles verändert? Also ab Bj 87. neuer Tacho.
Könnt ihr auflisten was sich alles unterscheidet außer dem Tacho?
Vielleicht gibt es so eine Frage auch schon und ich habe sie einfach noch nicht gefunden.
Jedenfalls vielen Dank für eure Hilfe.
Danke Grüße Alex
RE: Was gibt es beim MB Trac 1000/1100 für baujahrsbedingte Änderungen? -
Roby - 19.02.2016
Hallo Alex,
hier gibt es ein Thema dazu indem das meiste drin steht:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=11797&pid=73963#pid73963
Peteru411 - 19.02.2016
Servus Alex
Ja das wurde in der tat schon behandelt, aber hier nochmal ganz kurz in stichworten:
Motor OM 366 anstatt 352
Die Aufnahme der Federn vorne am Rahmen
Der Kupplungs Geberzylinder sitzt innen anstatt aussen an der Spritzwand
Tacho
Dachkonsole ganz leicht anders
Seitenstreben der Unterlenker
Getriebeöl kühler
Steckverbindungen des kabelbaum im kabinenboden, vor 87 an der Spritzwand
Haubenschloss vorne
Das ist auf die schnelle alles was mir einfällt.
Eventuell hab ich auch was vergessen.
Es gibt aber auch sonst Unterschiede so wurden zb das Getriebe schon mitte- ende 85 auf schräg Verzahnt umgestellt!
Danke roby, Danke Peter okay das Thema ist schon da ich habe es leider nicht gefunden
trotzdem danke für die schnellen Antworten.
Ich will nur wissen was es wert ist einen neueres Baujahr zu kaufen oder zwischen 83 und 87.
Danke euch noch mal und weiter so.
Gruß Alex
Mb evolution - 19.02.2016
Servus
Eines wurde noch vergessen, das gegen die Vorteile spricht: ab bj 87 viel mehr rostprobleme...
...soll heißen nicht flugrost sondern richtig Rost im verborgenen.
2.vorteil du weist 99prozent das es die 1.fussmatte noch ist, da es die alte nur 5jahre zu kaufen gab.
Danach wurde nur noch die mit der Einbuchtung für den E-Kasten geliefert.
Soll als Hinweis dienen für alle die vergessen haben das der Zähler einmal rum ist bei 3500std...
Lg Manuel
