Passt dieser BKV für die kleine Baureihe MBtrac? -
Stefan1 - 09.02.2016
Moin Tracfreunde!
Hat schon mal einer von Euch einen nachgebauten BKV im Trac verbaut?
Habe hier mal etwas gefunden:
http://www.teile-profis.de/page_1_5.php#oeformo
Ich weiß aber nicht wie die Teile sind-der Preis ist zwar auch hoch aber wenn er dafür neu ist würde ich es machen.
Woanders ein Neuteil zu bekommen ist ja nicht mehr möglich.
Typ Wabco 462 007 0440.Oder gibt es noch Alternativen?
Wäre sehr dankbar für Antworten hierzu.
Vielen Dank im Vorraus
RE: Passt dieser BKV für die kleine Baureihe MBtrac? -
TracTobi - 09.02.2016
Hallo Stefan,
mit dem angegebenen Link kommt man zwar auf die Seite "Teile-Profis", aber der BKV erscheint nicht.
Gibt man die Wabco Nummer ein, so erscheint der entsprechende BKV, der für gut 1700 Euro angeboten wird.
Das finde ich viel Geld für einen BKV.
Da du den BKV nachrüsten möchtest, gehe ich davon aus, dass du einen Mittelschalter hast. Vernünftigste Lösung: besorg dir einen guten gebrauchten BKV vom Unimog. Sollte ab 350 Euro aufwärts zu bekommen sein. Du musst allerdings den Blechkasten an der Kabine vorne rechts (unter der Motorhaube) abändern.
Ich hab das bei mir gemacht. War zwar einiges an Arbeit, die sich aber gelohnt hat.
Gruß Tobias
Holzgasheizer - 09.02.2016
Hallo Tobias,
der Umbau würde mich auch interessieren.
Musstest Du für den Umbau eine andere Pedalerie verwenden?
Sind die dazu verwendeten BKV noch (neu) zu bekommen?
Kannst Du mal ein Bild von der Innenseite der Kabine einstellen?
Danke.
Hermann
Hallo Hermann,
ob der BKV noch neu zu bekommen ist weiß ich nicht? Aber es sollte nicht schwierig sein einen guten gebrauchten oder überholten aufzutreiben. Vor allem lässt sich dieser Typ BKV relativ einfach überholen im Vergleich zum BKV, der hinter der Kabine sitzt. Hier gibts bereits einige Berichte im Forum.
Bremspedal war bei mir vom Unimog noch dran. Das Pedal vom Trac kann man glaub ich nicht übernehmen.
Jedenfalls geht es in der Kabine recht eng zu. Ich hab den Gebläsekasten nicht ausgebaut. Man muss sehr genau arbeiten, man hat nicht viel Spielraum. Auf der einen Seite begrenzt der Gebläsekasten, auf der anderen die Motorhaube.
Außerdem müssen neue Löcher (mit Nietmutter) für das Motorhaubenscharnier gebohrt, das Typenschild versetzt, sowie ein neues Blech für die Kabine zur Befestigung des BKV hergestellt werden.
Halterung für Bremsflüssigkeitsbehälter ist ein Eigenbau. Behälter stammt vom Zubehör.
Hier mal ein paar Bilder.
Schöne Grüße aus Niederbayern
Hallo Tobias,
den Umbau hast Du hervorragend durchgeführt. Mein Kompliment!!!
Auch die Bild-Dokumentation ist klasse.
Hast Du das Blech mit einer Säbelsäge herausgeschnitten?
Hermann
PS: Hast Du zufällig noch die Maße für den Ausschnitt zur Hand?
Damit wäre die Umbauanleitung komplett.
Roby - 10.02.2016
(09.02.2016, 09:46)Stefan1 schrieb: Woanders ein Neuteil zu bekommen ist ja nicht mehr möglich.
Hallo Stefan,
Alternativen sind von Wabco 462 007 0420 oder 462 007 0430,orginal bei Trac und Unimog verbaut ,keiner der drei ist neu noch zu bekommen bis auf einige wenige bei Händlern.
Wie Tobi schreibt gebraucht verfügbar bei den Schlächtern und diversen
Händler.
Rep.satz 4620070032 passt für die 3 BKV und kostet +/- 100€
Lagerbock für das Pedal passt vom Seitenschalter oder Mog, Pedale sind unterschiedlich geformt hier sollte eher das vom Trac passen.
In
diesem Thema stehen einige Teilenummer aus der technischen Umbauanleitung von März/82
@Tobi, Respekt für den Umbau, erstklassige Arbeit.
Stefan1 - 10.02.2016
Hallo zusammen
Ich habe einen 900 Turbo Bj88 und die Bremsanlage ist eine mit SA
verstärkte Bremse!-Forsttrac.
Habe schon eine Mail an Teile-Profis geschrieben ob es ein Nachbau oder noch ein Orginal ist aber noch keine Antwort bekommen!
Mail nach ATM geschrieben-auch noch keine Antwort!
Werde jetzt mal abwarten und schreibe dann wie es weiter geht!
Vielen Dank aber schon mal für Eure Antworten.
Schöne Grüße
Hallo!
Erster Nachtrag-wie erwartet-Teil nicht mehr lieferbar bei Teile-Profis!
Mal sehn was noch so kommt!
LG Stefan
Geri155 - 10.02.2016
Ich weiß nicht ob es jemand hilft,aber mein MS hat original schon den neueren BKV u ich hab heut Bilder gemacht!
Mfg Geri
TracTobi - 11.02.2016
zunächst mal vielen Dank für das Lob zu meiner Arbeit. Leider habe ich keine Maße dokumentiert, aber man kann es jederzeit nachmessen. Wenn ich dazu komme werde ich die Maße noch in eines der Bilder einfügen.
Bilder hätte ich im Übrigen noch einige mehr vom Umbau.
Das alte Blech habe ich mit einem kleinen Trennschleifer herausgeschnitten. Das große Loch im neuen Blech hab ich mit einem Kreisschneider gebohrt, geht aber mit der Stichsäge bestimmt genau so gut.
Die Maße für den Ausschnitt habe ich von einem Trac genommen, der diesen BKV original verbaut hatte.
Beim Bremspedal habe ich beide Pedale an passender Stelle auseinandergeschnitten und dann das Teil mit Fußauflage vom alten Trac-Pedal an den Ansatz des neuen BKV-Pedals geschweißt, da das Unimog-Pedal für den Trac ganz passend geformt ist. Ich hoffe das ist nicht zu verwirrend erklärt.
Gruß Tobias
Roby - 11.02.2016
(10.02.2016, 14:16)Stefan1 schrieb: Erster Nachtrag-wie erwartet-Teil nicht mehr lieferbar bei Teile-Profis!
Hallo Stefan,
der BKV ist auch bei der verstärkten Version derselbe wie der Standart BKV: Teilenummer A 001 431 90 14
Warum versuchst du es nicht mit dem Reparatursatz, Wabcoteilenummer steht oben, Beitrag #6
Stefan1 - 11.02.2016
Hallo Roby
Danke für die Antwort-werde es warscheinlich so machen und den BKV reparieren.
LG Stefan
