Woher bekomme ich diese Dichtungen vom MBtrac 1600? -
MB- trac 1600 - 11.01.2016
Ich wollte fragen, ob mir jemand die Artikelnummer von dem O- Ring bzw Dichtring durchgeben kann, welcher an der Einspritzpumpe ist. Er ist unter dem Deckelchen den man mit 4 verplomten M6 Schrauben löst. Dort befindet sich die Schraube darunter Wo man die Kraftstoffmenge verstellen kann.
Habe schon bei Mercedes nachgefragt, der konnte mir aber nicht direkt weiterhelfen.
Außerdem bräuchte ich auch noch die Dichtung bzw. die Artikelnr. im Deckel des Ölauffüllstutzen.
Oder könnt ihr mir sagen wo ich die Dichtungen her bekommen könnte?
Vielen Dank schon mal für euere Hilfe
Gruß Christoph
RE: Woher bekomme ich diese Dichtungen vom MB 1600? -
Roby - 11.01.2016
Hallo Christoph,
als Bild erstmal die Teilenummer des Einfüllstopfens resp. dessen Dichtung.
Die Dichtung vom Deckel gibt es nicht einzeln, solltest du aber mit der Nummer der ESP beim Boschdienst oder Dieselkontor bekommen.
Hast du nicht die Druckdose der LDA verbaut?
Hallo Roby,
Vielen Dank für die Teilenummer.
Wegen dem Deckelchen müsste ich dann mal bei meinem Bosch Dienst Fragen.
Mit der Druckdose kann ich dir nur nicht ganz folgen was du genau damit meinst. Wo müsste sich denn diese befinden?
Gruß Christoph
Thesen Matthias - 11.01.2016
Nabend Christoph
Die Dichtung von der Pumpe bekommst Du beim Boschdienst, ist eine Formdichtung.
Roby - 11.01.2016
Hallo Christoph,
beim Dieselkontor bekommst du den kompletten
Dichtungssatz falls du beim Boschdienst nicht fündig wirst.
Teilenummer Daimler A 000 070 01 02 , Bosch 2 417 010 010
Perfekt,
Vielen Dank für eure Mühe, Matthias und Roby
Gruß Christoph
