Suche Zerspanungsmechaniker -
Farmer2400 - 30.12.2015
Hallo Community
Ich suche einen Zerspanungsmechaniker, der mir eine 4 rillige Keilriemenscheibe für SPA Riemen anfertigen kann. Meine jetzige hat einen Außendurchmesser von 320mm und die anzufertigende soll einen Außendurchmesser von 175mm haben. Die Flanschmaße, sowie die Bohrungen zur Befestigung bleiben alle gleich. Die Riemenscheibe ist für ein Heckmähwerk, welches ich von 540 U/min auf 1000 U/min umbauen will. Die Riemenscheibe dreht nachher 1000 U/min.
Gruß Dominik
https://picload.org/image/wgiolda/riemenschiebefella001.jpg
https://picload.org/image/wgioldl/riemenschiebefella002.jpg
https://picload.org/image/wgioldi/riemenschiebefella003.jpg
https://picload.org/image/wgioldw/riemenschiebefella004.jpg
RE: Suche Zerspanungsmechaniker -
Westerwälder - 30.12.2015
Hallo Dominik
Was ist das für ein Fabrikat? Bei Kuhn z. B. gibt es z. T. passende Teile. Hab meinen Kuhn auch umgerüstet.
Grüße aus dem Westerwald
Farmer2400 - 31.12.2015
Hallo Markus
Vielen Dank für den Vorschlag, aber diese Möglichkeit bin ich schon durchgegangen. Es handelt sich hierbei um ein Fella SM 216. Es gab für dieses Mähwerk nie einen Umbausatz auf 1000 U/min. Trotz allem lässt es die Bauart zu eine kleinere Riemenscheibe ein zu bauen.
Gruß Dominik
unimoger95 - 31.12.2015
Hallo Dominik,
du musst aber auch beachten, dass eine kleinere Riemenscheibe weniger Leistung überträgt. Eine Riemenscheibe mit Durchmesser 175mm überträgt zum Beispiel bei 1000 upm etwa 5Kw je SPA Riemen.
Bei Durchmesser 320 werden es ca. 7-8 KW grob über den Daumen gepeilt sein.
Die Frage ist eben ob die 4x 5Kw nacher reichen.
Hallo Michi
Vielen Dank für deinen Denkanstoß, die gleiche Frage hatte ich mir auch schon gestellt, aber Schlussendlich wird die Kraft auf eine Keilriemenscheibe mit 155mm übertragen bei der 540 U/min. Variante. Deswegen sollte eine 175mm Keilriemenscheibe dies auch bewältigen können.
Momentan sind diese Riemenscheiben verbaut:
540 U/min. Antrieb: 320mm Abtrieb 155mm
Um mit 1000 U/min. fahren zu können habe ich diese Variante errechnet:
1000 U/min. Antrieb: 175mm Abtrieb 155mm
Gruß Dominik
Johannes - 31.12.2015
Hallo Dominik
Ich habe mal ein Pöttinger Frontmähwerk umgebaut und habe die
Riemenscheibe bei Mädler bestellt. Die Bohrungen sind nach meiner
Zeichnung gemacht worden. Sie hat nur etwa ein viertel der orginal
Riemenscheibe gekostet.
Gruß Johannes
Westerwälder - 01.01.2016
Hallo Dominik
Für meinen Kuhn gab es auch keinen original Umrüstsatz. Hab beim Händler angerufen und der konnte mir sagen, welche Riemenscheibe
ich benötige
Stammt von einem anderen Maschine von Kuhn.
