Maße Fernbedienung Heckkraftheber beim Mittelschalter -
MBtrac800 - 16.11.2015
Hallo!
Ich möchte mir das Gestänge für die Fernbedienung des Heckkrafthebers am 800er Mittelschalter fertigen lassen.
Wer kann mir die genaue Gesamtlänge (inkl. Gewinde), Durchmesser sowie Länge und Größe der Gewinde des Gestänges durchgeben?
Danke für Eure Bemühungen!!!
Tobi
RE: Maße Fernbedienung Heckkraftheber beim Mittelschalter -
Schmidtchen - 16.11.2015
Hallo Tobi,
warum anfertigen lassen? Da nimmt man eine 4-5 mm starken Metallstange, sucht in der Rappelkiste nach Befestigungen mit Kugelform, für vorne an den Hydraulikhebel, hinten ein Gewinde drauf geschnitten und einen runden Knauf mit passendem Gewinde. Fertig ist die Fernbedienung.
Ich kann aber gerne heute abend mal messen, wenn Du das genaue Maß brauchst.
Hi Ingo!
Da ich keine Metallstange habe und ich diese bei meinem Metallbauer holen muss, wird er mir auch gleich das Gewinde schneiden. Die Kugelbefestigung habe ich original noch da.
Es wär super, wenn Du mir die genauen Maße geben kannst, damit ich meinem Originalitätsfetischismus nachgehen kann. ;-)
Danke schon mal.
Tobi
Schmidtchen - 17.11.2015
Hi Tobi,
wenn Du Deinem Originalitätsfetischismus ausleben möchtest dann werde ich Dir die Maße heute abend durchgeben udn Dir auch ein Bild schicken.
mog-marty - 17.11.2015
Servus Tobi
Hab gerade mal die Stange gemessen da sie bei meinem Trac sowieso ausgebaut ist.
Länge ist 1920 mm
Stärke ist 6 mm
Gewinde hinten und vorne ca. 20 mm lang.
Auf der Stange ist eine art Kunststoffüberzug drauf.
Gruß Martin
da ist Martin mir zuvor gekommen.
ich habe da noch paar Bilder, die kann ich Dir morgen aber erst schicken.
MBtrac800 - 18.11.2015
Das ist doch ein super Forum. Hier müssen sich die Leute beeilen, um eine Antwort geben zu können.
Danke Euch Zwei! Das mit der Kunststoffbeschichtung war mir neu, ist mir auch nie bei anderen aufgefallen. Wird wahrscheinlich so sein, damit es nicht so klappert.
Ist die Länge die Gesamtlänge (also inkl. Gewinde)?
Tobi
Geri155 - 18.11.2015
Hallo Tobi
Bei mir ist die Stange auch original,u mit besagten Kunststoff überzogen,denke auch das das Geräuschdämmend ist,u vor allen scheuer/kratzbeständiger als Lack!
Wenn du es ganz original haben willst kannst du mit nem Heissluftfön ein Stück Plastik Dieselleitung vorwärmen u auf die Stange aufschrumpfen,schaut dann aus wie die originale Plastikbeschichtung!
Wenn es nicht ganz original sein muss kannst ein Stück Gummischlauch auch nehmen!
Mfg Geri
MBtrac800 - 19.11.2015
Moin Geri!
Super Idee, das mit der Dieselleitung werde ich genau so machen.
Tobi
mog-marty - 20.11.2015
Hallo Tobi
Die 1920 mm ist die Gesamtlänge.
Gruß Martin
indianer - 22.11.2015
kann vielleicht mal jemand ein Bild von der Fernbedienung machen ?
Ich hab nämlich keine, würd mich jedoch interessieren wie es gelöst ist.
Matthias
Roby - 22.11.2015
Moin Matthias,
hier ein Bild mit Teilenummern aus dem EPC. Ist nur eine Metallstange über die ein Kunststoffrohr gezogen ist ,mit Kugelgelenk und Haltewinkel mit Ks-führungsring.
HMasterX1978 - 12.10.2021
Hallo liebes Forum,
bin gerade am nachfertigen der Stange. Das Gummi für das Fahrerhaus konnte ich noch für teures Geld erwerben.
Jetzt habe ich allerdings keine Idee wie ich an dem vorderen Hebel befestigen soll. Kann mir davon jemand ein Bild zusenden?
DANKE im voraus
Kevin
MB TRAC 800 1 - 12.10.2021
Hallo Kevin,
vielleicht helfen dir die Bilder weiter.
Einen schönen Abend
Grüße Benjamin
HMasterX1978 - 14.10.2021
Hallo Benjamin,
Danke für die Bilder, das hilft auf jeden Fall weiter!
Gruß Kevin
