Gibt es nur einen Zylinderkopfdichtsatz? Oder mehrere? -
65/70 1970 -  28.10.2015
gibt es beim OM314 verschiedene Dichtsätze  für den Zylinderkopf, bzw. passt der von Elring mit der Nr. 817.465
Mein Motor hat folgende Nummer: 314.956-10-201661
Gruß und vielen Dank,
Harry
RE: Zylinderkopfdichtsatz -
Roby -  28.10.2015
Hallo Harry,
bei deinem Motorbaumuster ist nur ein Dichtungssatz aufgeführt, der Dichtungssatz hat die Daimlernummer A 314 010 60 20 das ist bei Elring deine genannte Teilenummer,bei Reinz 02-26305-03
Ok, vielen Dank für die schnelle Antwort, und dann ist es auch noch die, die ich hören wollte;-)
Gruß,
Harry
Und gleich noch mal, ich will hier ja niemanden überstrapazieren, aber die Dehnungsschrauben für den Kopf von meinem Motor haben die Nr. 820.040 bei Elring...
oder liege ich da falsch?
Danke
Roby -  28.10.2015
nicht direkt falsch ,denn das ist die Teilenummer für den kompletten Schraubensatz.
Die einzelne Schraube bei Daimler A 366 990 03 01 , Elring 820075
Febi 09798
17 Stück  M12 x 1,75 x 111 mm
Jup, so war's auch gedacht, nur falsch ausgedrückt. Ich brauch ja gleich den ganzen Satz.
Danke noch mal,
Harry
RE: Gibt es nur einen Zylinderkopfdichtsatz? Oder mehrere? -
Geri155 -  29.10.2015
Hallo Harry
Solltest du Stiftschrauben im Kopf verbaut haben kannst die wiederverwenden u brauchst keine neuen (nur zur Info)
Mfg Geri
