Suche gebogene Hydraulikrohre für MBtrac MS kleine BR -
Holzgasheizer - 24.10.2015
ich suche die beiden Hydraulikrohre, die über der rechten Vorderseite des Trac-Rahmens verlaufen. Das dünnere Rohr (D=16 mm) geht von der Hydraulikpumpe zu den Steuergeräten. Das dickere Rohr (druckloser Rücklauf) geht von den Steuergeräten zum Hydrauliktank. Die Rohre sollten von allen Mittelschaltern der kleinen BR passen, die den geteilten Hydrauliktank haben.
Hermann
PS: Walter Kürsammer hat zur Zeit nichts da.
RE: Suche gebogene Hydraulikrohre für MBtrac MS kleine BR -
mog-marty - 25.10.2015
Hallo Hermann
Wenn es nichts gebrauchtes gibt dann neu machen.
Die Hydraulikrohre kann normal jede Landmaschinenwerkstatt anfertigen.
Gruß Martin
Holzgasheizer - 25.10.2015
Hallo Martin,
da muss ich aber erst hin kommen, und das kann ich ohne Hydraulik nicht
Sind Deine alten richtig weg (gepresst, etc.) oder kann man da noch irgendwie drankommen?
Gruß Hermann
mog-marty - 26.10.2015
Hallo Hermann
Wo liegt Dein Problem genau?
Wenn ich Dich richtig verstehe hast Du keine Rohre die man als Muster verwenden könnte , oder ?
Warum kommst Du ohne Hydraulik nicht in die Werkstatt?
Bei meinem Trac sind die Originalrohre noch verbaut.
Habe schon mehrere Hydraulikrohre angefertigt ( zb. Ladekran , Frontlader und MB Trac )
Gruß Martin
Roby - 26.10.2015
Hallo Hermann,
in Enchenberg/Elsass ,was von dir +/-140 km entfernt ist ,gibt es einen der mehrere Tracs/Mittelschalter geschlachtet hat.
Vielleicht hat er die Teile vorrätig, einfach mal anrufen.
Er spricht deutsch
Sebastien: 0033 607 603 756
Holzgasheizer - 04.11.2015
Hallo Roby,
vielen Dank für den Tipp mit Sebastien.
Ich war gestern bei Ihm und habe (unter anderem!!) das lange gesuchte Hydraulikrohr für den drucklosen Rücklauf mitgenommen.
Sebastien spricht perfekt deutsch und ist sehr umgänglich.
Zur Info: Er hat nur Teile für die Mittelschalter der kleinen Baureihe.
Hermann
Roby - 04.11.2015
Hallo Hermann,
gerne, freut mich wenn du was brauchbares gefunden hast.
Hat er nicht noch einen 700er SS in Teilen rumstehen?
