Bremspedal lässt sich komplett durchtreten - Druckversion
+--- Thema: Bremspedal lässt sich komplett durchtreten (
/showthread.php?tid=28839)
beestert - 05.10.2015
Hallo!hab mal ne frage!beim bremsen kann ich mein Bremspedal fast ganz durchtreten bevor er bremst?sonst ca bei der hälfte!was ist die Ursache oder ist da foul?
Gruß frank
RE: bremsen -
Silent86 - 05.10.2015
kann vieles sein... Luft,undichtigkeit,hbz defekt.....
Gruss Markus
RE: Bremspedal lässt sich komplett durchtreten -
franzl20 - 06.10.2015
Prüf mal die Bremsflüssigkeit.
Falls was fehlt bitte das Entlüften nicht vergessen.
Vg Franz
Schmidtchen - 06.10.2015
Hallo Frank,
wie schon beschrieben kann das einige Ursachen haben.
Als erstes würde ich den Bremsflüssigkeitstand prüfen, evtl. nachfüllen.
Wenn der so leer ist, das das System Luft gezogen hat, würde ich die Bremsflüssigkeit komplett wechseln und dann entlüften.
Wenn das nicht hilft weiter suchen, HBZ, BKV, Bremsleitungen auf Undichtigkeiten, usw.
Geri155 - 06.10.2015
Ließ mal dieses Thema da kommt das Problem auch vor:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=10751&highlight=Neuank%C3%B6mmling
Mfg Geri
