Wie groß ist der Querschnitt vom Masseband Batterie-Rahmen - Druckversion
+--- Thema: Wie groß ist der Querschnitt vom Masseband Batterie-Rahmen (/showthread.php?tid=28792)
Wie groß ist der Querschnitt vom Masseband Batterie-Rahmen - greil - 29.09.2015
Moin moin,
da sich heute früh bei mir auf die schnelle das o.g. Masseband verabschiedet hat: Weiß jemand den Querschnitt original?
ET-Nummer von Daimler habe ich, der Preis ist aber 300% zu hoch Tongue
Wenn es jemand zufällig weiß, im Voraus bereits besten Dank für Eure Hilfe!
Danke und Grüße
Michl
RE: Querschnitt Masseband Batterie-Rahmen - MauMog - 29.09.2015
Hallo ,
beim Unimog mit OM 352 hat das Band 50mm2.
Gruß Oliver.
RE: Querschnitt Masseband Batterie-Rahmen - greil - 29.09.2015
Servus Oliver,
vielen Dank für die rasche Antwort. Bist Du Dir sicher, nur 50mm² Querschnitt?
Michl
RE: Querschnitt Masseband Batterie-Rahmen - DaPo - 29.09.2015
das ist vielleicht mal geändert worden.
Aus der (ersetzten) Teilenummer N 922 002 070 000 ergibt sich 70mm².
Also ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Jetzt nicht aus dem Kopf sondern so richtig nachgeschaut:
m = Masse Motor Y= Masse Rahmen Verbindung= Masseband 70mm²
Gruß Oliver.
Der Daniel war schneller und hat recht.
Gruß Oliver.
Hallo Daniel und Oliver,
das kommt eher hin mit den 70 mm². Perfekt und viele herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe!
Michl
RE: Querschnitt Masseband Batterie-Rahmen - Artur - 29.09.2015
Hallo Michl,
70mm² ist definitiv richtig. Habe mir aus dem Massekabel vom Schweißapparat ein entsprechendes Band angefertigt.
RE: Wie groß ist der Querschnitt vom Masseband Batterie-Rahmen - Hartmut - 14.03.2017
Moin Männer,
Ich suche das Massekabel in etwa 450 mm Länge.
Also 70mm², eine Seite Minuspol Klemme, und andere Seite 10mm Anschraubloch.
Wo bekomme ich das Montagefertig? Hat jemand Ideen?
RE: Wie groß ist der Querschnitt vom Masseband Batterie-Rahmen - Michael_78 - 14.03.2017
beim LKW wird das meistens mit solchen Klemmen gelöst:
Batterieklemme
dazu noch das Masseband:
Masseband
Michael
So wirds gemacht!
Danke Michael,
RE: Wie groß ist der Querschnitt vom Masseband Batterie-Rahmen - Ex Mitglied 3 - 15.03.2017
Ich mache sowas immer selber, nehme dafür ausgemusterte Kupferseile mit 95 oder 120²mm, was gerade da ist. Links und rechts Kabelschuh drauf und dann an der Klemme zur Batterie befestigt und am Rahmen, vorher aber gut sauber und Blank machen.
Wenn jemand was braucht kann ich auch was anfertigen, kein Problem.
Natürlich nur wenn ich gerade Kupferseil da habe.
mfg Harald
