Lenkungsgeräusche im MB trac 800 -
Sternreiter - 20.08.2015
Guten Morgen,
seit einiger Zeit kommen aus dem Bereich der Lenkung dauerhaftes "surren" auch unter Nichtbelastung der Lenkung ans Tageslicht. Den genauen Ort kann ich nicht definieren. Problem ist mittlerweile dauerhaft. Bevor ich jetzt alles auseinander baue wollte ich mal Fragen wie ich das eventuell eingrenzen kann. Eigentlich gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder Lenkungspumpe oder Orbitol.
Das Nutzen der Suchfunktion ergab kein zufriedenstellendes Ergebnis.
Für Eure Hilfe herzlichen Dank.
Gruß Ralf
RE: Lenkungsgeräusche MB trac 800 -
holgi63 - 20.08.2015
Hallo Ralf,
vielleicht nur der Filtereinsatz.
(20.08.2015, 12:58)holgi63 schrieb: Hallo Ralf,
Hallo Holger,
wo sitzt den der Filtereinsatz? Habe nichts erkennen können. Er hat bereits einen seperaten Ölbehälter, Ölstand passt.
Gruß Ralf
Axel Bode - 20.08.2015
Hallo Ralf,
im Ölbehälter
Gruß Axel
Hallo Axel,
danke für den Tip,i st mir noch gar nicht aufgefallen! Werde das mal überprüfen, denke jedoch nicht das es die Ursache ist. Leistung bringt der Ölkreis!
Gruß Ralf
RE: Lenkungsgeräusche im MB trac 800 -
Thesen Matthias - 21.08.2015
Ein surren in der Lenkungspumpe kann von einem Ölmangel her kommen, hat die Anlage genug Öl
und es surrt liegt dies dann in der Regel an der Lenkungspumpe. Beim Ölmangel wäe dann zu prüfen
wo dieser her entsteht.
Das war aber schon öfter mal ein Thema in diesem Kreis gewesen, vllt auch unter einem anderen Titel.
Sternreiter - 21.08.2015
Hallo Matthias,
Ölstand ist normal, auch keine Verluste zu erkennen.
@Holger: Hab keinen Filtereinsatz gefunden!
Gruß Ralf
unimb - 21.08.2015
Hallo Ralf,
der Filtereinsatz ist im Ölbehälter wo du auch den Ölstand überprüfst.
Erik
unimb - 21.08.2015
Hallo Ralf,
aus dem WHB.
Erik
Hallo Erik,
herzlichen Dank, dann nehm ich das Teil mal unter die Lupe!
Gruß Ralf
Sam - 21.08.2015
Hallo Ralf,
da Du bisher nicht gewusst hast wo der Filter sitzt, ist es sicher nicht so verkehrt mal eine "Familienpackung" Filter zu kaufen, das Öl für die Lenkung zu wechseln und alles mal frisch zu machen. Deine Tracs werden es Dir danken.
Gruß Udo
Hallo Udo,
Öl wurde im Frühjahr gewechselt, nebst Austausch der Dichtungen in den Lenkungszylindern. Das Teil, so leid es mir tut, habe ich noch nie gesehen!
Gruß Ralf
Sam - 21.08.2015
Hallo Ralf,
ist ja nicht böse gemeint, solange wie die Lenkung funktioniert kommen doch auch die
Wenigsten darauf mal das Öl zu wechseln. Wenn man Öl nachfüllt hat man den Filter ja vor sich. Oder kann es sein, dass bei Dir keiner eingebaut ist. Aber Du hast doch mehr als einen Trac, wie sieht es da aus?
Gruß Udo
