Gaszug am MB Trac 1500 reparieren? Er nimmt nur noch Halbgas? -
franzl20 -  01.08.2015
Hallo Miteinander,
könnt ihr euch bitte mal die Bilder ansehen...
Mein Fußgas lässt nur noch Halbgas zu!
Das Problem muss an der Stelle liegen die auf den Bildern zu sehen ist.
Wier sieht das original aus?
Könnte das mal jemand fotografieren oder erklären?
Fehlt bei mir ein Teil, oder was ist da los?
Danke euch!!!
LG Franz
RE: Gaszug am MB Trac 1500 reparieren -
mathes59 -  01.08.2015
Wenn du einen neuen Zug benötigst, dann kannst du dich bei uns melde.
Wir haben diesen Zug im Angebot.
Fahrzeughandel West
Matthias Binner
Hartmut -  01.08.2015
Moin Franz,
Der Gaszug sieht in Ordnung aus?
Ich hatte das auch schonmal...
Ich denke der Fehler liegt im Fußpedal.
Das Pedal gibt seine Drehbewegung über eine Welle durch das Röhrchen in den Sitztunnel.
Auf dem Ende der Welle ist ein Doppelkonus.
Hier ist dann der Gashebel, wo auch das Handgas von oben hinzu kommt, mit dem Gegenkonus vorgeschraubt.
Alles ist mit der langen 6mm Schraube zusammen montiert, dessen 6 Kant Kopf man auch am Fußpedal sieht.
Der Gashebel hat ein Innengewinde und ist dann mit einer Mutter gekontert.
Also Verkleidung vom Sitztunnel und Orbitrol demontieren, dann Kontermutter innen vom Fußpedal lösen, dann das Pedal ausrichten das der Konus vom Pedal wieder passend zum Gashebel steht, dann von aussen die Schraube anziehen, dann die Kontermutter innen wieder anziehen.
Verkleidung montieren, FERTIG
