Abgerissene Entlüftungsschraube am Bremssattel -
chris421 -  28.07.2015
Hallo Tracgemeinde
Wer repariert abgerissen Entluftungschraube an Bremssattel?
Auf dauer sind neue Sättel teuer.
RE: Abgerissene Entlüftungsschraube am Bremssattel -
Sam -  28.07.2015
Hallo Chris,
selbst ist der Mann! Aufbohren, Ausdreher, neue Entlüftungsschraube und ganz, ganz gutes Gefühl wenn es geklappt hat.
Ausdreher in der Größe sind günstig zu kaufen und man braucht sie immer wieder mal.
Gruß Udo
Thesen Matthias -  28.07.2015
Nabend
Udo mach mal langsam, gerade so einfach gehts auch nicht, oder Du hattest viel Glück bei der Sache
gehabt. Ausdreher ist so ne Sache, die normalen Linksdreher sind Scheißdinger, die spreitzen
sich fest, verklemmen dadurch die Restschraube im Werkstück und zum guten Schluss reißt das Ding
dann auch noch ab. Da hast Du dann ein weiteres Teil für die Tonne produziert
. Dann gibt
es noch rechteckige mit einer Schneidkante, die werden mit einem Hammer ins Kernloch gehauen und
dann nach links gedreht, die Teile sind schon besser. Aber alle Welt halte ich auch davon nicht.
Ich bohre das Loch etwas auf, wärme den Sattel genau über dem abgebrochenen Nippel glühend
rot, schlage dann eine Torxnuss in das Kernloch und drehe ich den Nippel raus. Dies gelingt meist,
es ist aber auch schon mal vorgekommen das die Teile so fest gesessen haben das dies nicht
hingehauen hat. Da gibt es dann nur noch eins, den Nippel sauber ausbohren, Gewinde
nachschneiden und gut ist.
Vorraussetzung hierfür ist aber das kein abgebrochenes Werkzeug im Nippel sticht. Das ganze
kann durchaus aber auch schief gehn, ich habe es auch schon gehabt das ich mit meinem Latein aber
ganz hinten am Ende angekommen bin
, das gibt es auch
Geri155 -  29.07.2015
Hallo Matthias
Wenn ein abgerissenes Werkzeug drinnen steckt kannst  es immer noch mit nem Hartmetallbohrer ausbohren,hab ich auch erst vorige wo gemacht weil mir vorher der Linksausdreher abgerissen ist-aber nicht am Trac sondern am Astra meiner besseren Hälfte.....
Aber der Hartmetallbohrer hat den Linksausdreher gar nicht gespürt, ging rein wie in Butter!
Mfg Geri
Sam -  29.07.2015
Hallo Matthias,
langsam ist richtig und Gefühl. Und anwärmen macht hierbei auch Sinn. Mit dem abbrechen ist so eine Sache. Wenn man aber merkt die Schraube will nicht, hört man ein zehntel vorm abrechen doch auf
, und ich habe nicht ohne Grund geschrieben, " ein ganz, ganz gutes Gefühl".
Anwärmen hilft auch bevor man die Schraube abgerissen hat!
Aber es ist wie immer, dass es mehrere Möglichkeiten gibt.
Gruß Udo
chris421 -  30.07.2015
ich habe den Vorschlag mit dem Torx realisiert
Und .....es hat geklappt
Danke für die Tips
jan -  01.08.2015
Hallo Schrauber
Möchte mich der Torx_Fraktion anschließen.
Bevor ich warm mache tue ich einweichen mit verschiedenen Kriechölen.
Bevor der Torx reingeht, kann man noch mal ein Schuss Kältespray gezielt in die Bohrung für den Torx setzen. Je größer die Temperaturdifferenz zwischen den Gewindeteilen desto besser.
Übrigens vielen Dank an Matthias mit der Beschreibung mit dem Torx. Steht hier nämlich schon irgendwo drin in den zig tausend Beiträgen der Forenwelt.
optimog -  18.08.2015
Bei vielen Beiträgen die man im Forum ließt denk man ja erstmal:
Sehr interessant - aber betrifft mich im Moment (zum Glück) nicht.
Und im nächsten Moment ist man dann froh, wenn man sich an einen von diesen Ratschlägen aus dem Forum erinnert.
So war es auch mit diesem Thema mal wieder.
Anbei ein Bild von meiner Lösung:
5mm aufbohren und T30 Torxbit einschlagen.
Der Nippel war bündig abgedreht, nachdem ich versucht hatte eine M8 Mutter auf den Gewinderest aufzuschweißen. Wobei der Wärmeeintrag dadurch sicher positive Wirkung hatte.
beste Grüße
Wulf
holgi63 -  18.08.2015
Hallo Männers,
das Thema abgerissene Schrauben ausdrehen ist unerschöpflich...
Auch aus diesem Beitrag lerne ich für mich wieder, wie wichtig ein gutes Kriechöl, evtl. Kältespray, der Einsatz gezielter Wärme...
...und Geduld ist, sowie das Gespür, im richtigen Moment das Richtige auszuwählen und zu tun...
Viel Erfolg weiterhin an alle!
salchen -  16.06.2017
heute hatte ich auch das Vergnügen einen abgerissenen Nippes raus zu bekommen und habe auch die Variante Torxbit gewählt...
Nach gefühlvoller  Kraft auf die 1/4 Rätsche macht es Knack und konnte der Stummel ausdrehen. Mos52 hatte ich noch im Einsatz.
Grüße Sebastian
Kettenhummel -  16.06.2017
Moin Leute,
kann mich nur anschliessen, da die Ausdreher das ganze aufspreizen und sich das dann verklemmt.
Habe auch schon viel ausprobiert das bei mir Alu/Eisen und Salzwasser in Kombi auftritt. Manchmal sitzt das so fest da sich das augeblühte Alu mit dem Mehl extra das Gewinde blockiert.
Mein Tipp (und ich brauche das selber) einen Satz mit Linksbohrer (ist teuer aber man spart viel Zeit!) und damit die Schraube ausbohren. Habe mindestestens 1x in der Woche damit zu tun.
Der Trick ist (ist nicht schwer da ich es auch schaffe, also der Sehende unter den Brillentrågern) erst klein anfangen, dann den Bohrer so wåhlen das noch genug Fleisch da ist, damit das Metall richtig erwårmt beim bohren, und mit dem richtigen Druck den Bohrer in der Schraube verklemmen / festfrisst. Hat vielleicht der eine oder anderes schon gemerkt das manchmal die Schaube mit einem normalen Bohrer nach unten verschwindet.
Der Linksboher sorgt dafür (wenn der sich verklemmt hat) das die Schraube aus dem Loch gedreht wird
Damit beschådigt man nicht das Gewinde, und es kann schnell weitergearbeitet werden, auch die Nerven werden geschont.
Aufgemerkt!!! Bei Linksgewinde kann ein "normaler" Bohrer genommen werden, das ist aber selten.
Gruss Rüdiger
