Lahmer Motor vom MBtrac 1400 turbo? -
trac 1300 - 27.07.2015
habe mal ne Frage an die motor spezies, habe einen 1400 motor neu gemacht, raucht leicht schwarz also eigentlich gut eingestellt und früher förderbeginn,nicht mehr viel an zu fetten, mein 1600er raucht kein bischen, zieht aber um welten besser, woran liegt das wohl? der 1400er wurde ja vor ein paar jahren überholt und hat auch nicht viel gelaufen, also irgendwie verschlissen sein kann er ja nicht.
RE: Lahmer Motor vom MBtrac 1400 turbo? -
MB1500 mit Kran - 29.07.2015
ich würde mal die Einspritzdüsen und den Förderbeginn prüfen.
Gegebenfalls auch die Einspritzpumpe, je nach dem was alles schon gemacht wurde.
Neu gemacht, heißt ja nicht das es fehlerfrei ist
Gruss Patrick
trac 1300 - 29.07.2015
einspritzpumpe wurde mit gemacht, düsen wurden auch gemacht förderbeginn steht recht früh und rauchen tut er auch schon schwarz,....
mb_1100 - 29.07.2015
ist vielleicht das Ladeluftsystem undicht? Luftfilter zu?
Gruss Walter
Zeki - 29.07.2015
Vielleicht hast du zu wenig Ladedruck,oder ist die LDA Einheit der Einspritzpumpe defekt.
Da sind Gummimanschetten drinnen,wenn die defekt sind hat er zu wenig Ladedruck.
Davon kann auch der schwarze Rauch kommen.
Wenn die Einspritzpumpe und der Ladedruck richtig eingestellt ist darf er nicht rauchen.
MB1500 mit Kran - 30.07.2015
Hallo Stefan,
wir hatten auch schon neue Bosch Düsen die beschädigt waren.
Ich würde das einfach mal kontrollieren.
Den Förderbeginn ebenso kontrollieren, oder die ESP Position markieren und einwenig schwenken. Ob es besser wird oder nicht hörst und spürst Du sofort.
Was ist mit dem Turbolader? Auch neu?
Wie Walter schon sagte, Luftansaugsystem kann natürlich auch zu sein.
@ Zeki: Ladedruckausgleich gibt es eigentlich nur beim 1500er.
trac 1300 - 31.07.2015
einen verstopften oder auch verdreckten luftfilter werdet ihr bei mir nicht erleben, selbst nach einem tag stroh pressen ist da nicht viel drin, wer filter zu hat hat den bestimmt tagelang nicht aus geblasen, was mir gester aufgefallen ist am ansaugkrümmer der stutzen für startpilot war ohne leitung, aber kann durch die mini bohrung merklich druck entweichen?
mb_1100 - 31.07.2015
Hallo Stefan
Ich wollte mit der Anmerkung zum Luftfilter Dir nicht zu nahe treten.
Manchmal sucht man den Fehler bei den einfachen Dingen zuletzt.
Natürlich entweicht an dieser Stelle der Ladedruck. Ich würde den Anschluss dicht machen.
Gruss Walter
