Wieviel Dauerleistung kann ich an einem OM364 vorne an der Kurbelwelle abnehmen? - Druckversion
+--- Thema: Wieviel Dauerleistung kann ich an einem OM364 vorne an der Kurbelwelle abnehmen? (
/showthread.php?tid=27756)
Uli Mändle - 02.05.2015
wer hat Erfahrung mit dem OM 364A?
Welche Leistung kann ich vorn an der Kurbelwelle abnehmen?
Ich will ein Hydraulikölpumpe anbauen und ca.35 kw bei 1700 U/min dauernd abnehmen.
Wäre um Erfahrungen auch von Motoren-Instandsetzern und Anwendern außerhalb des Trac dankbar.
Vielen Dank vorab!
RE: Wieviel Dauerleistung kann ich an einem OM364 vorne an der Kurbelwelle abnehmen? -
one of a kind - 03.05.2015
Moin Uli
Ich kenne den 364A nicht, aber grundsätzlich sollte das kein Problem sein.
Stemplinger, Sauter + CO hängen die Frontzapfwelle direkt an die Kurbelwelle, um danach alle Sorten von Gelenkwellen getrieben Maschinen anzutreiben.
Und das bei vielen verschiedenen Schleppern.
Bei vielen grossen Treckern ist vorne an der Kurbelwelle vom Werk aus eine grosse Oilpumpe angeschraubt.
Falls es eine Zusatzpumpe sein soll, würde ich da ein Getriebe zwischen setzen, damit man es abschalten kann, wenn die Oilleistung nicht benötigt wird.
Den Oilkühler nicht vergessen
LG Frank
