Gummilagerbock vom Motor im MB-trac 800 wechseln? -
Felix 800 -  24.04.2015
Guten Morgen,
Hat von euch einer schon einmal beim 800er MB-Trac MS die Gummibuchse  vom vorderen Motorlagerbock gewechselt?
Was muss ich beachten ?
Und wird die Buchse einfach nur eingepresst ?
Gruß aus der Rhön
FELIX
RE: Gummilagerbock vom Motor Wechseln -
Thesen Matthias -  24.04.2015
Nabend Felix
Den Motor unterbauen, die Motorlagerung ausbauen und dann die Büchse raushauen und eine neue
einpressen. Wenn die alte Büchse raus ist muß Du die Flächen gut sauber schmirgeln sonst haust Dir
die neue Büchse gleich um die Ohren. Und nu noch das Teil im Rahmen wechseln, dafür muß Du
den Hydrauliktank ausbauen sonst erreichst Du gar nichts. Wenn der Motor zufällig draußen ist gehts
natürlich auch, aber den raus holen ist mehr Arbeit als den Hydr. Tank auszubauen. Dann das gleiche
wieder wie oben beschrieben.
Felix 800 -  14.07.2015
Hallo Matthias,
Danke für die schnelle Antwort.
Motorlager hab ich eben gewechselt.
Hat Prima geklappt.
Gruß aus der Rhön
FELIX
christian800 -  15.05.2018
Die Motorlager scheinen geschlitzt zu sein. Werden die Schlitze senkrecht oder waagerecht eingebaut?
Gruß Christian
RE: Gummilagerbock vom Motor im MB-trac 800 wechseln? -
greil -  16.05.2018
Moin Christian,
waagrecht bitte!
Michl
christian800 -  16.05.2018
Moin Michl,
Ich hab die Schlitze nun auch waagerecht eingebaut, dass quasi in Belastungsrichtung vollmaterial ist. Anscheindend gehen die Meinungen dazu aber auseinander.
Danke und Gruß
Christian
ForstMB -  22.08.2018
Guten Tag,
hat jemand die Teilenummern der Motorlager oder einen direkten link wo ich sie herbekomme? Ist für einen 800Seitenschalter.
Daniel
Roby -  22.08.2018
Hallo Daniel,
Teilenummer ist die A 000 241 02 50,gefunden hab ich auf die schnelle nur die orginale Büchse bei
Tyroller/ Ament
