Anhängerkupplung dreht sich nicht mehr? -
thevet - 23.04.2015
Guten Morgen,
hat jemand viellelicht noch einen Tipp oder Trick für folgendes Problem:
Die AHK dreht sich nicht mehr. jahrelange fehlende Schmierung des Vorbesitzers und nun ist sie bombenfest. Das stört natürlich den TÜV :-(
Die LaMa Werkstatt hat sie schon eingeweicht und versucht mit 'nem anderen Traktor zu bewegen, nix.
Erhitzen sollte man es nicht. Aber evtl. kennt ja von Euch jemand noch andere Methoden oder Rostlösetricks.
Danke
Sven
RE: Anhängerkupplung dreht sich nicht mehr? -
Schmidtchen - 23.04.2015
Hallo Sven,
in was hat die LaMa Werkstatt eingeweicht?
Ich würde das gute Stück mal 8 Tage in Diesel einweichen.
Viel Glück
Grüße von der sonnigen Untermosel
Teufel73 - 23.04.2015
Genau der richtige Weg...Diesel löst Rost...
Wobei wärmen nichts schadet...sollte nur nicht glühend werden...Wegen Gefügeänderung im Material...
L.G.Ronny
Geri155 - 23.04.2015
Hatte bei meinem ehemaligen Steyr das selbe Problem,ich kann dir nur sagen wie ich sie wieder gängig gebracht hab: in einen Anlassofen bei Ca 400 Grad,Ca 10-15min reingestellt-raus-in Schraubstock eingespannt u Ca mit einer 3 m langen Welle oder nem langen Rohr statt den Bolzen durch u drehen....,u parallel zum drehen fett in den nippel am Drehgelenk gedrückt!so ist es bei mir damals gegangen!
Mfg Geri
DaPo - 24.04.2015
(23.04.2015, 20:47)Teufel73 schrieb: Wobei wärmen nichts schadet...sollte nur nicht glühend werden...Wegen Gefügeänderung im Material...
keine Ahnung wie die AHK vom Trac genau aussieht, beim LKW sind da Kunststoffbuchsen als Drehlagerung verbaut. Die mögen die Wärme gar nicht.
als bei meinem Unimog die AHK fest hing, habe ich die innere Haltemuter gelöst, die AKH mit Abschleppstange an einen LKW gehängt, und habe Gas gegeben. Nach einem lauten Knall lagen die Einzelteile auf dem Boden, unbeschädigt, sowie eine Menge Dreck. Nach Zusammenbau funktioniert wieder alles,
Aber, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das bei der Trac-Kupplung auch so gehen würde.
thevet - 27.04.2015
Schmiernippel hat das Zugmaul nicht, das hielt man damals wohl bei MB oder Rockinger nicht für nötig:(
Aber Diesel probier ich aus !!
Schmidtchen - 28.04.2015
Hallo Sven,
also ich habe am MB Trac, Bj. 76 am U 406 Bj. 64 und am U 411 Bj. 58 schon Schmiernippel.
Es sind an allen Fahrzeugen automatische Kupplungen verbaut. Hatte noch nie Probleme das die sich nicht drehen lassen.
Pit - 28.04.2015
einen Schmiernippel hab ich bei der Anhängerkupplung von meinem Mittelschalter J 79 auch schon vergeblich gesucht und drehen tut sich das Mistding auch nicht.
Kann es sein das der Schmiernippel bünidg abgeschert und dann evtl. überlackiert wurde ?
mfg
Pit
Artur - 28.04.2015
bei der Automatikkupplung Rockinger 279 gab es beim
- Typ 279 FB einen Einschlagnippel und
- Typ 279 F Ausf. A deren zwei.
Aus der mir vorliegenden Explosionszeichnung geht allerdings nicht hervor, ob beim Typ 279 FB der Einschlagnippel am Kupplungsbolzen als alleinigen Nippel gemeint ist oder der im Drehbereich. Bei der anderen Ausführung befindet sich jeweils ein Nippel am Kupplungsbolzen und im Drehbereich.
65/70 1970 - 11.04.2017
das Thema ist nicht mehr das neueste, aber bei mir gerade aktuell!
Sind da beide Schmiernippel vom Durchmesser gleich, bzw. welchen haben die denn?
Ich habe gerade das Zugmaul im Diesel "versenkt", wäre aber ganz praktisch wenn ich die Schmiernippel schon besorgen könnte...
Gruß,
Harry
Artur - 13.04.2017
Hallo Harry
die Einschlagnippel haben die Größe A 10 x 1.
65/70 1970 - 14.04.2017
Vielen Dank,
dann kann ich die mir ja mal besorgen,
Gruß,
Harry
indianer - 25.12.2017
Hallo Harry
was ist jetzt aus deinem Zugmaul geworden ?
Hat der Diesel gewirkt ?
Matthias
65/70 1970 - 25.12.2017
das mit dem Diesel hat gut funktioniert. Hab die ganze AHK in einen Eimer mit Diesel gelegt und mehrere Monate drin liegen lassen. Dann die AHK an den MB-Trac gebaut und mit einer langen Stange gedreht. Ging dann relativ gut. Hat aber schon ne ca. 2m Stange gebraucht und ging dann Stück für Stück....
Gruß,
Harry
huem - 05.02.2018
ich hatte auch das Problem mit der nicht mehr drehenden Anhängerpupplung bei meinem Unimog. Verbaut ist eine Rockinger 279. Habe die Kupplung 3 Wochen in Cola eingelegt. Danach konnte man das ganze mit einem 60 cm Hebel wieder drehen und gangbar machen.
Marc
