Kolbenbodenkühlung am OM 366 nachrüsten? - Druckversion
+--- Thema: Kolbenbodenkühlung am OM 366 nachrüsten? (/showthread.php?tid=27616)
Kolbenbodenkühlung am OM 366 nachrüsten? - U400 - 12.04.2015
Kann man bei einem OM 366 eine Kolbenbodenkühlung nachrüsten oder muss man de Block komplett tauschen ? Es geht um einen nachträglichen Turbo Einbau .
Danke
Gruss Michael
RE: Kolbenbodenkühlung am OM 366 nachrüsten? - MauMog - 12.04.2015
Hallo Michael,
Willkommen hier bei den MB Tracs. Bitte bemühe zu deiner Frage mal die Suchfunktion. Zu diesem Thema ist schon sehr viel geschrieben worden.
Und wenn du dann Detailfragen hast wird dir bestimmt geholfen.
Gruß Oliver
RE: Kolbenbodenkühlung am OM 366 nachrüsten? - U400 - 12.04.2015
Hallo Oliver
Danke für dein Tipp aber Ich kann nichts finden über die Spritzölkühlung ob man Sie nachrüsten kann oder einen anderen Block benötigt
Danke
Gruss Michael
RE: Kolbenbodenkühlung am OM 366 nachrüsten? - Peteru411 - 12.04.2015
Hallo Michael
Einfach ein bisschen Mühe geben beim Suchen. Zb Kolben eingeben dann kommen viele Themen daher, muss man sich halt eine Minute nehmen um suchenBig Grin
Bitte zb. https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=27226&highlight=kolben
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=26476&highlight=kolben
Wie weit willst du denn mit der Leistung nach oben? Die KBK ist zwar nicht von Nachteil aber nicht zwingend erforderlich. Ist schon etwas Aufwand das nachrüsten, es sei denn du musst den Motor sowieso ausbauen, überholen etc, dann machts durchaus Sinn.
RE: Kolbenbodenkühlung am OM 366 nachrüsten? - spl-bua - 12.04.2015
Hallo Peter
ich glaub es hat einer schon geschafft die KBK im eingebauten Zustand nachzurüsten.Wenn ich mich nicht irre hatte er ein Wohnmobil oder so in der Richtung.
..habs gefunden...war ein OM 352.Na ja aber die Arbeitsschritte dürften doch sehr ähnlich sein.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=22775&page=2&highlight=kbk
Servus Berni
Ja ich erinnere mich an das Thema. Allerdings ist ja entgegen dem Wohnmobil beim Trac der Ausbau des Motors recht bald gemacht, und wenn ich daran denke unterm Trac über der Achse rumzufummeln ist wahrscheinlich die kleinere Arbeit den Motor auszubauenBig Grin
Aber wie gesagt möglich ist vieles.
RE: Kolbenbodenkühlung am OM 366 nachrüsten? - DaPo - 13.04.2015
Hallo Michael,
grundsätzlich kann man sie nachrüsten, es ist eine Frage des Aufwands.
Wenn die Bohrungen schon vorhanden sind, geht es recht simpel. Wenn nicht, kann man diese Bohrungen auch nachträglich anbringen, das ist dann allerdings eine größere Operation. Machbar ist es jedenfalls.
