Mein 1500er / neuer Motor / mehr Dampf -
Ulli1300 - 02.04.2015
Nabend Männers,
habe heute den neuen Motor für meinen 1500er abgeholt.
Wollte ein bischen mehr Leistung.
Gruß und schöne Ostertage.
RE: Mein 1500er / neuer Motor / mehr Dampf -
Sam - 03.04.2015
Hallo Ulli,
daher die Entwicklung des gefederten Beifahrersitzes. Mit dem Motor wird der Federweg am Trac eventuell ein wenig eingeschränkt.
Gruß Udo
Carsten Hahne - 03.04.2015
Moin Ulli! Jetzt fehlt Dir nur noch ein anständiger Kühlergrill, dann haste an der Eisdiele auch Chancen...
Gruss aus Kiekbusch
Carsten
ekke - 03.04.2015
(02.04.2015, 23:12)Ulli1300 schrieb: Nabend Männers,
Schade, dass du jetzt die Haube oben etwas ausschneiden musst, versaut leider das Gesamtbild.
Schöne Feiertage
Reinhard
MB 800 - 03.04.2015
Hallo Ulli.
Super Sache, der neue Motor.
Etwas Obacht geben, wenn Du den Halter für die LIMA anbaust, denn da geht es recht eng zu.
Ich habe hiermit
gute Erfahrungen gemacht.
VG
Ulli1300 - 03.04.2015
Moin Männers,
danke für eure Glückwünsche zum neuen Motor.
@Udo
nee, schränkt nicht ein, ist ein Unterflurmotor
@Carsten
nee, brauche keinen Grill, der neue ist luftgekühlt
@Reinhard
nee, passt so gerade, hab gemessen. Der Trac ist doch schon groß.
@ Andre
danke für den Tipp. Deine asymmetrische Schrauben könnten helfen, aber ich brauch Feingewinde. Die Lima am neuen Motor produziert Solarstrom und zwar rechtsdrehenden (wie der Yoghurt)
dsm - 03.04.2015
Moin Ulli,
geht nicht, gibt's nicht.
Wie sieht es denn mit dem passenden Getriebe aus?
Da es ja auf ein wenig Kraftverlust nicht ankommt, könntest Du auf hydrostatischen Antrieb mit Radmotoren umstellen.
Ich kann nur sagen, weiter so.
Gruß Dirk
MB 800 - 04.04.2015
Hallo Ulli.
Mensch, das ist ein tolle Geschichte mit der LIMA.
Könntest Du mir den Link vom Anbieter senden (gerne auch per PN)?
Dass die LIMA aber nur den rechtsdrehenden Solarstrom produziert ist Schade. (Chinaware?)
Unser JD 7530 E Premium kann rechts und links drehenden Strom produzieren (lässt sich im Terminal einstellen).
Wir verwenden zuweilen diesen Adapter, um den Gemüsegarten zu beregnen:
Aber ich bin guter Dinge.
Werde den aktuellen Stecker gegen einen mit Phasenwender tauschen.
Dann läuft der Rasensprenger, wenn am trac angeschlossen, auch links rum
VG
Ulli1300 - 04.04.2015
Moin Männers,
@Dirk
die Idee ist nicht schlecht mit dem hydrostatischen Antrieb. Die Ölwanne des neuen Motors hat genug Kapazität dafür. Das alte MB-Getriebe nehme ich dann für den Drehzahlmesserantrieb, oder wie siehst das mit deinem zweifelhaften juristischen Halbwissen?
@Andre
Der Link ist
www.muenchhausen.com
Das Adapterkabel hat der neue auch - aber für die Ladekontollleuchte im Armaturenbrett - geht mit 381,4 Volt (bei Vollgas).
Mercedes-Benno - 04.04.2015
Ulli,
hast du schon den Kemper Champion 3000 in Sonderausführung mit 4" Zapfwellenstummel in Verbindung mit das 20 reihige Gebiss angefragt?
Nicht das die soviel Zeit für so ein Sonderauftrag brauchen, das er nicht pünktlich für die nächste Feldtage fertig ist....
Hallo Benno,
klar, habe schon ein Angebot auf dem Tisch.
Allerdings befürchte ich, dass dann der gewaltige Gutstrom aus dem Auswurfkanal mit den nebenherfahrenden holländischen Karren und Kippern "Schiffe versenken" veranstaltet.
Bundi - 04.04.2015
Moin Ulli,
Auch dafür gibt es eine Lösung!
https://m.youtube.com/watch?v=qVT46K1QL6E#
Gruß, Berend
Ulli1300 - 05.04.2015
Moin Männers,
gestern beim Einbau des Motors haben wir diese Schraube gefunden.
Weiß jemand wo die hingehört?
Danke für jeden Tipp.
Andi mit 1500 MB - 05.04.2015
Morgen Ulli
Ach des kleine Ding ist sicher zuviel. Das würde ich mal bei Seite legen und mich auf die wichtigen Sachen Konzetrieren. Wie zum Beispiel wo und wie nehme ich das dafür benötigte Schweroil mit um den Motor zu befeuern.
Aber die Schraube ist vermutlich dazu da um die Nockenwellenbeleuchtung zu befestigen. In dieser Grösse Motor wird diese sicherlich ein Serie Teil sein.
Gruss Andi
Westerwälder - 05.04.2015
Hallo Ulli
Hab mir auch paar Gedanken gemacht wegen dem Schräubchen,
ist eventuell die Befestigungsschraube des Sicherungskettchen vom Deckel des Kühlwasserausgleichsbehälter
Hoffe konnte dir weiterhelfen
Gruß aus dem Westerwald
