+--- Thema: Wie kann man am besten Reifen von den Felgen machen? (/showthread.php?tid=27552)
Wie kann man am besten Reifen von den Felgen machen? - Kriechgang - 02.04.2015
nabend zusammen,
mal ne Frage so in die Runde, ich hab vor, drei alte Reifen von den Felgen zu machen. Geht das, wenn ja, wie ? (mit der Flex ?)
Oder doch besser zum Reifenhändler ?
Gerd
RE: Wie kann man am besten Reifen von den Felgen machen? - Hartmut - 02.04.2015
Für Material, Leib und Seele ist es besser zum Reifenhändler zu gehen wenn man es noch nie gemacht oder gesehen hat, wie man es mit Brechstangen und Vorschlaghammer macht.
Nur abziehen kostet ja auch nicht die Welt beim Reifenhändler
Hallo Gerd,
wenn Du Dir Holzkeile machst, kann man die zwischen Reifen und Felge treiben ohne irgendwas zu beschädigen. Geht auch bei absolut festsitzenden Reifen. Die Keile möglichst aus Hartholz und schmal so etwa wie Fällkeile, die aus Plastik gehen auch.
Einen neben den anderen einschlagen und irgendwann löst sich der Reifen ohne allzu große Kraftaufwendung. Wenn die Reifen von beiden Seiten los sind, drückst Du die dem Ventil gegenüberliegende Seite nach unten und hebelst mit zwei Montiereisen den Reifen, vom Ventil beginnend, raus. Wenn Du beim dritten Reifen bist, willst Du nichts anderes mehr machen.
Frohes Osterfest und gutes Gelingen.
Gruß Udo
RE: Wie kann man am besten Reifen von den Felgen machen? - optimog - 02.04.2015
Hallo Gerd,
Selbst wenn Du die Flex nehmen willst must Du zuerst den Wulst von der Felge abdrücken.
Eine ausgezeichnete Übersicht der gängigen Methoden findest Du im netz unter:
Ich persönlich bevorzuge die Methode mit der Baggerschaufel, da am wenigsten Körpereinsatz erforderlich ist.
beste Grüße
Wulf
Hallo Wulf,
danke für den Link, Frontladerschaufel ginge ja auch.
Bagger,(hab ich noch nicht)
RE: Wie kann man am besten Reifen von den Felgen machen? - Sam - 02.04.2015
Hallo Gerd,
kann man machen, je kleiner der Reifen, desto schwieriger. Kann einen 65/70 vom Gewicht her schon an die Grenze bringen, aber probieren ist Trumpf.
Gruß Udo
Versau dem Joe die Felgen nicht der zieht dir sonst die Löffel lang
PS: vielleicht zu Ostern ja auch schön anzusehen mit den langen Löffeln?
PS2: ...alles nicht ernst nehmen
RE: Wie kann man am besten Reifen von den Felgen machen? - Kriechgang - 02.04.2015
nicht Ernst nehmen...?
ich werd sie unters Osterfeuer legen, dann ist der alte Lack von den Felgen auch gleich ab...
danke Euch, und schöne Ostertage
Gerd
Gerd, gute Idee.
Das gibt dann auch gleich die richtige Note auf der Zunge bei den Leuten ums Feuer herum
Dann schmeckt das Bier gleich 3 mal so gut...
RE: Wie kann man am besten Reifen von den Felgen machen? - 1000er - 02.04.2015
hallo,
es gibt da viele Methoden...auch viele "russische" sag ich immer.
hast du nen hydr. holzspalter? kannst dir ja vorstellen was kommt....
oder ein ensprechend langes Kantholz auf eine stockwinde mit spanngurt gesschnallt und oben an einen stabilen deckensturz abgestützt kannst du punktgenau den reifen von der felge drücken.
auf die art haben wir schon dutzende reifen demontiert, is relativ einfach und gut zu handeln.
am besten aber - reifenhändler.....schlepperreifen montieren is immer ne Knochenarbeit, lohnt sich kaum.....
gruss
thomas
Hallo Thomas,
ich hab mir jetzt Mut angetrunken und werde Samstag mal einen in Angriff nehmen, mit Fällkeilen, Kettensäge, Holzspalter, Baggerschaufel, Brechstange, Vorschlaghammer,Osterfeuer, usw.
es ist schön hier...wünsch Euch allen frohe Ostern
(ich werde wohl zum Reifenhändler fahren)
Gerd
RE: Wie kann man am besten Reifen von den Felgen machen? - Mercedes-Benno - 02.04.2015
Moin Experten,
hier mal ein Video, wie es gehört:
Wenn man es mit LKW Reifen so drauf hat, stellt ein geschmeidige Schlepperreifen kein Problem mehr da...
RE: Wie kann man am besten Reifen von den Felgen machen? - Ulli1300 - 02.04.2015
Wie gehen die denn ab?
siehe unten (die Quadratur des Kreises)
Moin Ulli,
das sind Reifen, die soll man besser nicht anfassen...
Ich hab das damals gemacht, und 2 Wochen schwarze Finger gehabt!
Die glänzten nicht umsonst so.
RE: Wie kann man am besten Reifen von den Felgen machen? - 1000er - 03.04.2015
wow....der montierer hats drauf in dem Video......wenn ich solche leute sehe die ihr Handwerk so verstehen bin ich immer begeistert.
der sollte eigentlich nen Stundenlohn von 200 euro haben.
wahrscheinlich hat der danach noch den reifen gedreht und per gefühl ausgewuchtet..dem is alles zuzutrauen, super.
gruß
thomas
