Wo bekomme ich zum Digitalen Tacho eine neue Scheibe? -
Meik - 15.03.2015
Hallo alle zusammen,
habe heute meinen Tacho ausgebaut da die Scheibe schon seit längerem gerissen ist aber die Beleuchtung erst seit kurzem nicht mehr geht.
Zusammen mit der Beleuchtung ist auch der Stundenzähler und das Display ausgefallen.
Meine Frage ist nun, gibt es die Scheibe bei VDO einzeln? Wenn ja hat da jemand eine ET Nummer? Habe es schon mal mit der Such Funktion versucht, bin aber nicht fündig geworden.
Werde mich jetzt mal mit dem Schaltplan auseinander setzten und den Geber am Getriebe durchmessen!
Gruß Meik
RE: Wo bekomme ich zum Digitalen Tacho eine neue Scheibe? -
Meik - 15.03.2015
So,
hoffe das mir wg der neuen Scheibe wer helfen kann!
Aber habe da noch eine Frage: habe den Induktivgeber am Getriebe gemessen (956 Ohm), der war ok. Aber der Stecker war defekt! Leider kann ich die DB Nummer nur noch sehr schlecht erkennen.
Wenn noch mal jemand kurz zeit hätte, könnte er mal nachsehen ob die Nummern stimmen könnten? Mein EPC Zugang ist leider abgelaufen.
Stecker 3805450026
Gummithülle 38054600335 (nicht so wichtig)
Danke schon mal
Gruß Meik
Franz Josef - 15.03.2015
Hallo Meik,
zwar habe ich auch kein EPC, ... aber die Nummer A 380 545 00 26 sieht gut aus.
(Die passende Internetseite stand hier irgendwo im Forum)
Vielleicht hilft der Anhang.
Stefan Mannel - 15.03.2015
Hallo Meik !
Ruf mal Carsten Hahne an ,der hat da eine Adresse für dich !
Gruß übern Berg !
Meik - 15.03.2015
Hi Franz Josef,
vielen Dank hierfür.
Werde ich gleich morgen bestellen, damit das wieder funktioniert. ;-)
MB 800 - 15.03.2015
Hallo Meik,
Deine Nummer 3805450026 wirft das EPC als runden Steckkontakt aus. Überwurfmutter mit M24x1er Gewinde- Anschluss.
