Bremssattel abdichten am MBtrac 1000? - Druckversion
+--- Thema: Bremssattel abdichten am MBtrac 1000? (/showthread.php?tid=26846)
Bremssattel abdichten am MBtrac 1000? - M. Täufer - 15.01.2015
Guten Abend
beim mein 1000er MB trac läuft am Bremssattel
Bremsflüssigkeit aus, beim eingang vom Handbremshepel
ist das a grosses Problem zum abdichten?
gruss Marco
RE: Bremssattel mb 1000 - Mb-trac-Fendt - 15.01.2015
Nabend
vielleicht hilft dir dass hier weiter : https://www.trac-technik.de/Forum/index.php
Die Bremssättel müssten alle die selben sein bei den kleinen und mittleren soweit ich weiß, falls nicht korrigiert mich bitte.
Gruß Fabi
Ps:Ich hoffe der Link funktioniert
RE: Bremssattel abdichten am MBtrac 1000? - M. Täufer - 15.01.2015
der link geht leider nicht
RE: Bremssattel abdichten am MBtrac 1000? - Peteru411 - 15.01.2015
Hallo Marco
Also großes Problem ist das keines. Du musst eh den gesammten Dichtsatz für den Bremssattel kaufen.
Da ist alles was du brauchst enthalten!! Bau das Ding mal aus und zerlege es. Das ist echt kein Hexenwerk und wenn es mal auf dem OP Tisch liegt ist es fast selbsterklärend.
Also keine AngstBig Grin
PS. Finde gerade kein Bild, aber im WHB ist alles super drinn!
RE: Bremssattel abdichten am MBtrac 1000? - Mb-trac-Fendt - 15.01.2015
Jetzt aber
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=6535
Gruß Fabi
RE: Bremssattel abdichten am MBtrac 1000? - DaPo - 16.01.2015
Hallo Fabi,
(15.01.2015, 20:58)Mb-trac-Fendt schrieb:  Die Bremssättel müssten alle die selben sein bei den kleinen und mittleren soweit ich weiß, falls nicht korrigiert mich bitte.
jein.
Es gibt verschiedene Ausführungen, die Bauform ist aber identisch, ebenso die Kolben.
Es gibt aber für fast jeden der verbauten Sattel eigene Dichtmanschetten. Wie die sich genau unterscheiden, weiß ich nicht, ich vermute aber, daß der Hauptunterschied eben diese Dichtmanschetten sind.
RE: Bremssattel abdichten am MBtrac 1000? - Thesen Matthias - 16.01.2015
Servus
Daniel die ersten Sättel von 74 bis 75 sind etwas anders. Erkennen kannst Du die daran das die
Schrauben ein Gewinde in der äusseren Sattelhälfte haben. Diese sind nicht durchgehend ausgeführt.
Später hat man die Schrauben durchgehend ausgeführt und eine Mutter hinten drauf gemacht.
Bei den älteren gibt es da schon ein Problem mit den Dichtungen, ich weiß nu selbst nich mehr
genau wie das war, da passen die Dichtungen nicht alle, und wenns nur die Staubmanschetten waren.
Tut mir leid ich weiß es beim besten Willen nicht mehr. Aber diese Sättel sind auch mittlerweile
sehr selten geworden. Diese nehme ich bei einer Reparatur auch nicht ale Tauschsattel an, weil
alle Dichtungen erneuern wie es sich gehört ist bei der alten Ausführung nicht möglich.
RE: Bremssattel abdichten am MBtrac 1000? - DaPo - 17.01.2015
Hallo Matthias,
danke für die Info. Die Unterschiede bei der Befestigung kenne ich, aber das mit den Manschetten war mir neu.
OK, das scheinen wirklich seltene Exoten zu sein.
Das Blöde ist auch, daß die Sattel mehrfach ersetzt worden sind, aber nicht klar ist, wann genau das jeweils geschehen ist.
RE: Bremssattel abdichten am MBtrac 1000? - M. Täufer - 20.01.2015
Danke für die Andworten,
hab beim Daimler einen Dichtsatz und Reberatursatz bestellt
und eingebaut, gleich noch Bremsflüssigkeit gewechselt etz ist wieder alles OK
gruss Marco
