Heizungsschieber am MBtrac 900 defekt? Wo bekomme ich Ersatz? -
MB-Trac800 - 14.01.2015
Unglücklicherweise sind mir beide Heizungsschieber abgebrochen vom 900er Seitenschalter.Kann nur noch gerade so mit einem Schlitzschrauberzieher regeln.
Nun würde ich gerne mal ersetzen.
Hatte das mal einer von euch gehabt?
Wo habt ihr die bestellt?
Gruss Christoph
RE: Heizungsschieber am MBtrac 900 defekt? Wo bekomme ich Ersatz? -
Fraenzl - 14.01.2015
Griasdi Christoph,
gibts bei Granit in neu.
Brutto 26,57 + MwSt.
http://okat.granit-parts.com/onlinekat/index.php?shopLanguage=WF&catalogLanguage=de_DE&catalogName=Fricke_Katalog_31#/?onlinekatpage=505
Gruß Franz
erstaunlich,habe zwar auch Granit Katalog,aber nicht in größerer Auswahl.
Werde morgen dort mal anrufen.
Vielen Dank nochmal...
Gruß Christoph
pzuend - 14.01.2015
ich hab meine von dem hier
http://www.schreyer-online.com/trac_ersatzteile_n_kabine.htm
Philipp
jowi - 15.01.2015
Hallo beim 123er Mercedes im Amaturenbrett ist ein Lüftungsschieber da muss nur der Umlenkhebel getauscht werden dann passt der auch gruss Joe
forstwirt - 15.01.2015
Hallo Zusammen,
habe an meinem 900er das gleiche Problem, auch der Heiziungschieber abgebrochen. Lässt sich auch nur noch mit dem Schraubendreher einstellen.
Ist der Schieber bei der Heizung Baugleich wie der Schieber bei der Lüftung?
Wenn ja würde ich mir sofort zwei Schieber bestellen und beide erneuern.
Vielleicht weiß das jemand.
Christoph
stier68 - 15.01.2015
Hallo Christoph,
Schieber sind identisch.
Teilenummer A4418300185
Gruß Jörg aus dem Ruhrpott
fasti - 01.04.2019
(15.01.2015, 12:28)jowi schrieb: Hallo beim 123er Mercedes im Amaturenbrett ist ein Lüftungsschieber da muss nur der Umlenkhebel getauscht werden dann passt der auch gruss Joe
Hi,
hast du zufällig die genau Teilenummer. Finde nämlich 2 Regler vom 123.
1238300085 und 1238300985
Danke dir!
Hans
HUSTRAC - 27.07.2021
ist der A1238300085 baugleich mit dem 4418300185 ?
Vielen Dank!
Uli
fasti - 27.07.2021
Hab gelesen, dass sie gleich sind und lediglich die Umlenkung umgebaut werden müsste...
Evtl. ist auch das eine Alternative; ohne werbung machen zu wollen..
https://loew-landundkommunaltechnik.de/produkt/heizungsschieber-reperatursatz/
Gruß,
Hans
