Kann man im MBtrac 1600 turbo eine Wanderkupplung nachrüsten? -
fuchs -  02.01.2015
kann man in einen 1600 MB trac eine Wandlerkupplung einbauen?
Hat jemand Erfahrung damit??
Über infos würd ich mich sehr freun
Schönen Gruß
Andreas
RE: Kann man im 1600er eine Wanderkupplung nachrüsten? -
Brüllrohr67 -  02.01.2015
...wenn du eine WSK (z. B. aus einen Zweiwege-trac) hast, das ZW-Getriebe nicht mehr benötigst, alle anderen Teile wie Glocke, Halter, Kleinteile, Leitungen usw. auftreibst, dürfte es u. U. machbar sein!? Habe so etwas aber bisher erst 1x bei einem alten 1500er gesehen...
greetz
RE: Kann man im MBtrac 1600 turbo eine Wanderkupplung nachrüsten? -
MB-1300-1500 -  02.01.2015
Hallo Andreas
Da kann ich dir helfen ich habe noch einen WSK hier liegen ist von einem 437er Mog gewesen also vom 366er Motor ist komplett Glocke und Kupplung.... Das Problem an der Sache ist nur das das Zapfwellengetriebe leider der WSK weichen muß
 Dann hast du zwar einen Trac mit Wandler aber leider keine Zapfwelle mehr
Gruß Bernhard
Kolibri -  02.01.2015
Was braucht man alles um die Wandlerschaltkupplung nachzurüsten?
Wäre auch noch was für meinen U1000
Wie fährt sich sowas?
Gruß Johannes
Hallo Johann
Eigentlich brauchst du "nur" das Zapfwellengetriebe (oder bei machschen Mog`s die Einfachkupplung) gegen die WSK zu tauschen, die Gelenkwelle zum Getriebe ist dann etwas kürzer(die vom 437er hab ich noch hier) und ein Ölkühler wird vor denn normalen Wasserkühler geschraubt. Fahren tut sich das ganze wie ein Radlader mit Wandler, das schöne an der Sache man muss nicht mehr so "viel" Schalten, man kann auch anhalten ohne die Kupplung zu Treten und gibt einfach Gas und es geht wieder weiter
Gruß Bernhard
...quasi wie mit der Turbokupplung in meinem 14er!
greetz
Ja,Thorsten damit könnte es man auch Vergleichen
Gruß Bernhard
Mb_1400 -  22.09.2019
Hätte alle teile für eine WSK liegen für ihren 1600er. Falls intresse besteht einfach melden: 015222665285
Max Brinkmann
