Ein paar Fragen zu den Steuergeräten und der Allrad Schaltung im MB trac 65/70 - Druckversion
+--- Thema: Ein paar Fragen zu den Steuergeräten und der Allrad Schaltung im MB trac 65/70 (/showthread.php?tid=26607)
Ein paar Fragen zu den Steuergeräten und der Allrad Schaltung im MB trac 65/70 - ThomasU900 - 21.12.2014
Hallo Tracler,
mein Nachbar hat einen 65/70 erstanden.
An dem Fahrzeug sind noch einige Dinge zu machen, u.a. die Steuergeräte abdichten.
Für die Entfernung der Abdeckung zur Kabine hin stellt sich die Frage, wie die in der Kabine sichtbaren "Rädchen" (siehe beigefügtes Bild) demontiert werden. Wir können ohne Gewalt nur eine halbe Umdrehung machen, Abziehen geht nicht.
Da wir noch keine Bedienungsanleitung haben, gelingt uns auch die Betätigung von Allrad und Sperre nicht.
Wie muss der Hebel, sofern technisch alles i.O. ist, bewegt werden, um Allrad und Sperre zu schalten.
Alles gar nicht so einfach für einen Seitenschalter-Fahrer Rolleyes
Vorab besten Dank für Eure Ratschläge.
RE: MB trac 65/70 Steuergeräte/ Allrad schalten - Hartmut - 21.12.2014
(21.12.2014, 18:02)ThomasU900 schrieb:  Für die Entfernung der Abdeckung zur Kabine hin stellt sich die Frage, wie die in der Kabine sichtbaren "Rädchen" (siehe beigefügtes Bild) demontiert werden. Wir können ohne Gewalt nur eine halbe Umdrehung machen, Abziehen geht nicht.
Moin Thomas, schau mal hier die erste Explosionszeichnung ->
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=10079
Du musst die graue Gummi Abdeckung etwas nach unten drücken, und dann die Hülse 802/18 herausschrauben, dann kommt automatisch das Rändelrad mit (das ist übrigens die Transportsicherung, wenn die Steuergeräte in Neutral sind)
(21.12.2014, 18:02)ThomasU900 schrieb:  Da wir noch keine Bedienungsanleitung haben, gelingt uns auch die Betätigung von Allrad und Sperre nicht.
Normal hast du in Mittelstellung (wie er jetzt steht) Allrad eingeschaltet, den Hebel zu dir gezogen Allrad aus und zur Tür gedrückt Differentialsperren ein.
RE: Ein paar Fragen zu den Steuergeräten und der Allrad Schaltung im MB trac 65/70 - salchen - 21.12.2014
Dazu nochmal gesagt:
Allrad wird durch Druckbeaufschlagung ausgeschaltet. (Genau anders herum wie beim SS oder MS ab BJ 76)
RE: Ein paar Fragen zu den Steuergeräten und der Allrad Schaltung im MB trac 65/70 - ThomasU900 - 22.12.2014
danke für eure Antworten.
Bezgl. Allrad und Sperre heißt das, dass der Hebel stets in der gleichen Position bleibt und die Funktionen Allrad ein/aus und Sperre ein /aus durch Drücken des Hebels in die jeweilige Richtung geschaltet werden?
Gibt's für die jeweilige Funktion eine Signalleuchte?
Danke und Gruß
RE: Ein paar Fragen zu den Steuergeräten und der Allrad Schaltung im MB trac 65/70 - Sam - 22.12.2014
Hallo Thomas,
etwas rustikaler ist das schon noch. Die Stellung des Hebels zeigt auch den Zustand der Schaltung an, also zu Dir hin = Allrad ausgeschaltet - falls Du keinen Druckverlust hast. Hebel in der Mitte, wie angezeigt = Allrad ein. Hebel nach außen =
Differentialsperre ein.
Anzeigeleuchten gibt es hierfür ab Werk nicht.
Gruß Udo
RE: Ein paar Fragen zu den Steuergeräten und der Allrad Schaltung im MB trac 65/70 - MB-Fahrer - 11.07.2016
ich bin gerade zufällig auf dieses Thema gestoßen und wollte etwas richtig stellen:
Die Schalterstellung des Allrad-Sperre Hebels bei den ersten MB trac 65/70 ist nicht wie oben zweimal angegeben, sondern:
Hebel am Sitz: Differenzialsperre eingelegt
Hebel in Mittelstellung: Allrad eingelegt
Hebel an der Tür: nur Hinterradantrieb
So ist es zumindest in meinem trac und so ist auch der Aufkleber dazu angebracht.
Leider habe ich gerade meine Betriebsanleitung nicht zur Hand sonst hätte ich es da auch noch nachgeprüft.
Gruß Heinrich
RE: Ein paar Fragen zu den Steuergeräten und der Allrad Schaltung im MB trac 65/70 - indianer - 11.07.2016
Hallo Heinrich,
brauchst nicht nachprüfen gehen. Bei mir ist´s auch wie von dir beschrieben.
Matthias
