Löcher in der Schalthebelkonsole rechts verschließen beim MBtrac 1500? - Druckversion
+--- Thema: Löcher in der Schalthebelkonsole rechts verschließen beim MBtrac 1500? (/showthread.php?tid=26460)
Löcher in der Schalthebelkonsole rechts verschließen beim MBtrac 1500? - Ulli1300 - 07.12.2014
Nabend Männers,
wenn in der rechten Schalthebelkonsole z.B. ab Werk kein Kriechganghebel verbaut ist, wie wurde dann original das gestanzte Loch für den Bowdenzug verschlossen? Gab es da einen Gummistopfen oder wurde das Loch einfach offen gelassen?
Dadurch zieht es nämlich bei voller Fahrt wie Hechtsuppe.
Danke für eine Antwort.
RE: Gr. Baureihe: Löcher in Schalthebelkonsole rechts verschließen - Hartmut - 07.12.2014
Moin Ulli,
Genau, da gab es ovale Gummistopfen.
Leider nicht mehr Lieferbar Sad
RE: Löcher in der Schalthebelkonsole rechts verschließen beim MBtrac 1500? - Ulli1300 - 07.12.2014
Danke, Hartmut.
Dann muß eben vorerst Panzerband herhalten.
RE: Löcher in der Schalthebelkonsole rechts verschließen beim MBtrac 1500? - franzl20 - 08.12.2014
Ulli, mach dir doch einen schönen kleinen Edelstahldeckel und befestige ihn mit 2 M4 Schrauben. Darunter ein Kompri Dichtband.
Das ist top dicht und sieht Top aus.
VG Franzl
