Mein MBtrac läuft nun mit größeren Rädern langsamer als vorher? - Druckversion
+--- Thema: Mein MBtrac läuft nun mit größeren Rädern langsamer als vorher? (/showthread.php?tid=26128)
Mein MBtrac läuft nun mit größeren Rädern langsamer als vorher? - Hirsch74 - 28.10.2014
Moin liebe Trac Kollegen,
habe meinen 800er Bj. 83 frisch vom Schreyer zurück und er ist komplett überarbeitet und lackkiert worden. Geile Nummer, bei wunsch setze ich fotos rein!
Meine Frage ist nun, da ich in diesem Atemzug gleich von 14.9 R24 auf
16.9 R26 gewechselt habe, wie verhält sich die geschwindigkeit bzw. wie zeigt der Tacho an bei gebliebener einstellung.
Habe das "Gefühl" er ist langsamer geworden, und der Tacho hängt bei ca. 38 wobei er mit den 24ern bei 42-43 lag.
Wie kann man das mal testen? Motordrehzahl konstant 2300 U/min. ist das ok oder soll der bissl höher drehen, auf der technischen seite steht 2600 ?
Hoffe ein paar vernünftige antworten zu bekommen!
Danke !
Smile
Ich nix unbekannt, ich Maik !
RE: Reifengröße verändert - Daimler Fahrer - 28.10.2014
Servus Unbekannter,
wenn dann ist er etwas schneller geworden, da du ja mehr Abrollumfang hast.
Von 24" auf 26" dürfte der Unterschied aber kaum spürbar sein.
Ich tippe darauf, dass beim Zusammenbau das Gasgestänge etwas zu kurz eingestellt wurde und er nur noch 2300 U/min dreht. 42-43 km/h dürfte er bei 2550-2600 U/min gelaufen sein. Einfach mal das Gasgestänge länger machen und schaun was passiert.
Gruß Felix
und Bilder sind natürlich gewünscht Wink Tongue
RE: Mein MBtrac läuft nun mit größeren Rädern langsamer als vorher? - philipple - 30.10.2014
Da dein Tacho ja genaugenommen nicht die Geschwindigkeit sondern die Raddrehzahl misst, tut sich da durch die größeren Reifen erstmal garnichts.
Wenn deine Motordrehzahl wieder im Ausgangszustand ist und du an der Getriebe-Achsübersetzung nichts geändert hast muss der Tacho wieder die alten Werte anzeigen. (sofern du die Höchstgeschw. von der Leistung her erreichst, was kein Problem sein sollte:-) )
Um die tatsächliche Geschwindigkeit zu messen ist ein GPS Tacho sehr gut geeignet!
Ich habe mir einen mit Datenlogger, Beleuchtung, Ladkabel und und und für ca.50,-€ gekauft und bin sehr zufrieden damit!!
Navi geht natürlich genau so...
Gruß Philipp
RE: Mein MBtrac läuft nun mit größeren Rädern langsamer als vorher? - Sam - 30.10.2014
Hallo Maik,
in der Suchfunktion steht wie man den Tacho auf die Reifengröße einstellt.
Gruß Udo
RE: Mein MBtrac läuft nun mit größeren Rädern langsamer als vorher? - Daimler Fahrer - 30.10.2014
am 800er von 83 lässt sich am Kombiinstrument wenig einstellen. Wink
Gruß Felix
RE: Mein MBtrac läuft nun mit größeren Rädern langsamer als vorher? - Hirsch74 - 04.11.2014
Hallo Tracgemeinde,
habe am wochenende das gasgestänge etwas länger gemacht,
dreht jetzt 2500 u/min und macht laut GPS vom Navi 44-45 km/h!
werden die letzten 100 umdrehungen auch noch rausholen und hoffe er fährt konstant 45 km/h!
Nur mal auf gerader Strecke an den großen Varios und TTX vorbeiziehen und freundlich grüßen!
MB Trac Power statt Vario!
Maik
RE: Mein MBtrac läuft nun mit größeren Rädern langsamer als vorher? - spl-bua - 04.11.2014
Hallo Maik,
viel Spaß beim "Elefantenrennen",-wenn du überhaupt vorbeikommst mit 45 oder vielleicht dann auch 48km/HBig Grin
Berni,
zur not bleibe ich hinter! Aber spass ist doch alles, das leben ist ernst genug!
Maik
RE: Mein MBtrac läuft nun mit größeren Rädern langsamer als vorher? - Daimler Fahrer - 05.11.2014
Hallo Maik,
mein 900er dreht 2900-3000 und läuft auf 26" 48-50km/h Tongue
Gruß Felix
RE: Mein MBtrac läuft nun mit größeren Rädern langsamer als vorher? - spl-bua - 05.11.2014
Ja Maik,
das ist mal ne gute Einstellung.
