Habe ein Problem an meinem Getriebe vom MBtrac 1500 - Druckversion
+--- Thema: Habe ein Problem an meinem Getriebe vom MBtrac 1500 (
/showthread.php?tid=25918)
Julabauer - 03.10.2014
Habe mir vor 2 Monaten einen 1500 bj 85 mit Rüfa gekauft.
Bei der probefahrt war schon klar das das Getriebe raus muss und die Schaltmuffe mit Synchronisierung erneuert werden muss.
Nach dem zerlegendes UG3/40 stellte sich glücklicherweise heraus das nur der Hebel der pneumatisch geschalten wird gerissen war und durch das Spiel nur mehr der 5 bis 8 gang funktionierte, also hebel getauscht und beim zusammenbauen stellte sich heraus das am Getriebe wo der Planeten mit den kleinen Röllchen fixiert ist auf der linken und rechten Seite am Guss die Zäpfchen abgebrochen sind, sollte ich mir darüber Gedanken machen?
Haben es trotzdem zusammengebaut weil wir ihn schon dringendst gebraucht hatten.
Wenn ich es schaffe werde ich noch Bilder einfügen.
Danke im voraus
mfg
Hannes
RE: An alle getriebespezialisten -
Thesen Matthias - 03.10.2014
Nabend
Hannes es ist zwar etwas schwerer Textstoff zum lesen
, aber ich denke mal das Du
am die Nase am Getriebegehäuse meinst. Darüber brauchst Du Dir keinen Kopf machen, das kommt
schon öfter vor, wenn zwei Rollen fehlen macht das gar nichts, der Planetensatz wird trotzdem von
den anderen Rollen sicher gehalten.
