Motor und Getriebe sind verdreht eingebaut? - Druckversion
+--- Thema: Motor und Getriebe sind verdreht eingebaut? (
/showthread.php?tid=24820)
Karsten M - 09.05.2014
Moin Tracler,
habe bei meinem 1000 er (441162 ) neues Getriebe eingebaut und habe jetzt ein Problem. Motor und Getriebe sind ca. 2 cm verdreht im Rahmen. Die Haube passt nicht und das Gasgestänge hat kaum Platz durch die Öffnung in der Kabine. Motor,Getriebe und Kupplung sind ok.
Können die Halbschalen der Getriebehalterung vertauscht sein?
Danke schon mal für Antworten
Grüße aus SH
Karsten
RE: Motor und Getriebe sind verdreht eingebaut? -
Peteru411 - 09.05.2014
Hallo Carsten
Ja da vermutest du selbst schon richtig! Die Halbschalen sind nicht gleich, das heißt es spielt schon eine Rolle in welcher Position die Halbschale montiert wird! Wahrscheinlich hast du sie auf einer Seite verdreht!
Moin Peter,
danke für die Antwort auf meine Frage!
Habe die Halbschalen schon umgedreht und jetzt passt es auch.
Sind nur wenige mm, aber eben unterschiedlich und der Motor liegt grade drin.
Karsten
