Frage zur Abdichtung des Getriebedeckel beim MBtrac 800 MS? - Druckversion
+--- Thema: Frage zur Abdichtung des Getriebedeckel beim MBtrac 800 MS? (/showthread.php?tid=24682)
Frage zur Abdichtung des Getriebedeckel beim MBtrac 800 MS? - MB TracPeter - 23.04.2014
ist es zwingend erforderlich die Getriebedeckeldichtung unten (MS-Getriebe) immer durch eine neue Papierdichtung zu ersetzen, oder reicht es aus, die Dichtflächen zu entfetten und mit Dirko, Curil usw. den Deckel ohne Papierdichtung zu montieren.
Was meint ihr dazu?
Gruß HaPe
RE: Frage zur Abdichtung des Getriebedeckel beim MBtrac 800 MS? - unimoger95 - 24.04.2014
du kannst es natürlich auch chemisch abdichten ist meiner Meinung nach besser, solange gut entfettet wird.
Beim 406 Getriebe, was Ähnlich ist, hat von einem Bestellten Dichtsatz für 180€ nur eine Dichtung gepasst! (Orginal DB!)
RE: Frage zur Abdichtung des Getriebedeckel beim MBtrac 800 MS? - Daimler Fahrer - 24.04.2014
mit Curil usw. bekommst du es auf jeden Fall dicht.
Sowas mach ich aber eig. nur wenn es schnell gehen muss und ich keine Dichtung zu Hand habe, weil wenn du den Deckel mal weider runter machst kannst du den ganzen sch... Kleber wieder runterkratzen Wink
Gruß Felix
RE: Frage zur Abdichtung des Getriebedeckel beim MBtrac 800 MS? - jangeessink - 24.04.2014
Abdichtung solst du imer maggen dan kan das teil nicht switsen ont wert es nicht smotsich (smerig).
Vgr Jan.
RE: Frage zur Abdichtung des Getriebedeckel beim MBtrac 800 MS? - mb xxx - 25.04.2014
wir ham im Case den Getriebedeckel mit Curil abgedichtet, und es hält bestens, aber du musst aufjedenfall zuerst alles abkratzen, und entfetten mit Bremsreiniger!
