Für was sind diese Fühler/Thermostate? -
julster - 01.04.2014
ich hätte mal wieder eine Frage zu meinem 800er Mittelschalter, welchen ich ja nun schon ein paar Wochen besitze. Ich habe gestern Arbeitsscheinwerfer angebaut und verkabelt und dabei sind mir diese zwei Fühler oder Thermostate, oder was immer diese sein sollen, aufgefallen. Leider kann ich mir nicht vorstellen wo diese hingehören sollen und passende Öffnungen bzw. Bohrungen habe ich auch keine gefunden.
Dieser "Fühler" ist auf der rechten Seite von vorne gesehen und ist bei den Steckern für Licht usw. im Motorraum angeschlossen.
Dieser ist auf der linken Seite von vorne gesehen und besitzt ein Gewinde, wo das Kabel hinführt konnte ich leider nicht zuordnen.
Ich hoffe von euch kann mir jemand weiterhelfen, da ich diese wieder an ihren richtigen Platz bringen möchte.
Julian
RE: Für was sind diese Fühler/Thermostate? -
Thesen Matthias - 02.04.2014
Moin Julian
Kann es sein das Du rechts und links vertauscht hast
. ich sehe die Seiten immer
in Fahrtrichtung und da stellt es sich mir genau umgekehrt
. Aber lass uns nu nicht weiter
über Rechts und Links diskutieren.
Das Gewindestück auf der
rechten Seite in
Fahrtrichtung ist aus den Startpilot-
behälter, ob der Schlauch aus der Kabine von der Pumpe kommt oder zum Ventildeckel in den
Ansaugkanal geht ist auf dem Bild nicht erkennbar, aber so wie der dort runterhängt könnte der
aus der kabine kommen.
Das Kabel auf der
Linken Seite ist gebrückt, wenn ich das richtig erkenne ist hat der
Trac noch ein mechanisches Gestänge für die Kupplungsbetätigung. Da sollte dann normalerweise
auch noch ein Druckschalter sein wo der Stecker angeschraubt wird. Das ganze ist von der
Anlasssperre. In wie weit dieser Schalter noch da ist oder fehlt ist auf dem Bild ebenfalls nicht
erkennbar, ich vermute mal das der Schalter mit der Befestigungslasche bei einem Motoraus-
bau nicht mehr angebracht wurde und fehlt.
julster - 03.04.2014
Danke Matthias,
der Schalter für die Anlasssperre fehlt tatsächlich und der Startpilot ist auch ausgebaut, von daher brauch ich diese zwei Kabel dann nicht mehr. Ich hatte nur Sorge das es evtl. Thermometer für irgendetwas sind.
Gruß Julian
