Fahrtenschreiber im Unimog U1000 Typ 427 ohne Funktion - Druckversion
+--- Forum: Unimog Forum (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Thema: Fahrtenschreiber im Unimog U1000 Typ 427 ohne Funktion (/showthread.php?tid=24489)
Fahrtenschreiber im Unimog U1000 Typ 427 ohne Funktion - Kolibri - 31.03.2014
Seit kurzem ist der Fahrtenschreiber in meinem U1000 (Typ 427) Bj 88 ohne Funktion.
Ich habe am Fahrtenschreiber die Tachowelle gelöst. Die Welle steht still während der Fahrt.
Wo endet genau die Tachowelle um diese gar zu überprüfen?
Oder woran kann es noch liegen?
Gruß Johannes
RE: Fahrtenschreiber im Unimog U1000 Typ 427 ohne Funktion - Unimog-Beck - 01.04.2014
Moin Johannes:
Der Tachowellenabgang liegt zwischen Hinterachsrohr und Getriebe genau in der Ecke, du kannst noch prüfen ob der Wegdrehzahlausgleich vll. defekt ist! Einfach mal die Welle abmachen und per Hand oder Bohrmaschine drehen und einer guckt oben ob sie sich dreht!
gruß Alex
RE: Fahrtenschreiber im Unimog U1000 Typ 427 ohne Funktion - Kolibri - 01.04.2014
Habe das Übel Gefunden.
Das Tachogetriebe am Getriebe-Tachowellenausgang hat fiesen Karies.
Weis jemand was das gute Teil ca. kostet?
Die Tachowelle ist ein bisschen hakelig, die sollte dann wohl auch gleich mit getauscht werden.
Ich hoffe der Eigentliche Tachoausgang im Getriebe ist noch unbeschadet.
Gruß Johannes
