Habe ein Problem mit der Elektrik - Blinker im MBtrac 1500 -
JTellug - 12.03.2014
Hallo Trac Technik Community,
habe leider noch kein Thema gefunden welches ein ähnliches Problem aufweißt.
Ich habe einige Karosserieteile restauriert und Blinker, Rücklicht ect. abgenommen. Als ich diese wieder anklemmen wollte fingen zuerst die Blinker an zu blinken, egal in welcher Richtung der Blinkstockschalter stand.
Schalter, Warnblinkschalter und Blinkrelais durchgemessen und nichts gefunden.
Nun blinkt auch noch meine Amaturenbrett Beleuchtung mit.
Die hintere Beleuchtung ist wieder abgeklemmt aber der Fehler bleibt.
Bitte um Hilfe
MfG Jens
MB Trac 1500 Bj:1981
RE: Habe ein Problem mit der Elektrik - Blinker im MBtrac 1500 -
Ulli1300 - 12.03.2014
Hallo Jens,
hört sich nach Massefehler an.
Wenn du nur an der Karosserie gearbeitet und diese teilweise eventuell neu lackiert hast, dann kann es sein, dass der Stromfluß an den einzelnen "Metallübergängen" der Karosserie unterbrochen bzw. eher schlecht, d.h. schwach geleitet wird.
Prüfe einmal alle Übergänge, d.h. Schraubverbindungen an den Kotflügeln und am Rücklichtgehäuse um den Masseanschluß letztendlich durchgehend zu bekommen.
Daimler Fahrer - 12.03.2014
Hallo Jens,
Du kannst ja mal ein provisorisches Massekabel vom Blinker zur Batterie legen, dann siehst du gleich obs die Masse ist.
Gruß Felix
Jan4x4 - 13.03.2014
Das würde ich auch mal als erstes versuchen, aber prüfe auch mal ob alle Sicherungen richtig "sitzen", eventuell die Kontakte reinigen und ein wehnig nachbiegen, das kam bei mir zum Massefehler noch hinzu.
Schau an manchen Stellen ruhig zwei mal hin, man übersieht bei solchen Sachen gerne mal was, aber nicht verzweifeln.
Hat ja vorher auch funktioniert!
JTellug - 28.03.2014
Habe das Problem nach endloser Massefehler suche gefunden und beseitigt.
Hauptursache war das/der Blinkrelais/Blinkgeber. Habe diesen ausgetauscht und neu verkabelt. Die Ursache war denke ich ein Kabelbruch der sich unter dem rechten vorderen Kotflügel, zwischen Kabiene und diesem Röhrchen unter dem Flügel.
Danke nochmals für die Hilfe
Gruß Jens
