Wer macht eine Motorüberholung beim Om352 in Baden-Württemberg -
Trac-Driver1300 - 10.02.2014
Hallo leute,
habe eine 1300er und der verliert ziemlich Öl an der Kurbelwelle vorne jetzt wollte ich wissen ob dort ein (Borgwardring) oder ein Simmering sitzt würde auch gerne eine neu Kopfdichtung rein machen, kann mir da jemand helfen? Oder wer macht günstige Überholungen im Raum Baden-Würrtemberg? Und ich würde gerne ein Werkstatthandbuch kaufen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Gruß Gerhard
RE: Wer macht eine Motorüberholung beim Om352 in Baden-Württemberg -
spl-bua - 10.02.2014
Hallo Gerhard,
gugst du hier-->
http://www.buchundbild.de/
Thesen Matthias - 10.02.2014
Nabend Gerhard
Vorne an der KW ist ein Simmering verbaut. Um dort hin zu gelangen muß die Riemenscheibe weg,
Die dicke Schraube mit einem kräftigen Schlagschrauber lösen und dann den
Aludeckel entfernen.
Nun kannst Du den Simmering erneuern und auch den Verschleißring von der Kw abnehmen.
Ist besser wenn der runter ist wenn der Deckel wieder hingeschraubt wird.
Bei der Kopfdichtung denke auch an die Wasserhülsen, geht dann in einem Abwasch. Und
Du gehst späterem Ärder aus dem Weg.
Grüsse aus dem Heckenland Matthias
Kampfschrauber - 11.02.2014
Und wenn der Kopf schon unten ist, dann würde ich gleich die Ventilschaftabdichtungen nachrüsten, Es gibt komplette Dichtsätze auch aus dem Zubehör, da sind auch die Dichtringe der Wasserschutzhülsen und evtl auch Ventilschaftabdichtungen drin
Schorschi - 11.02.2014
Hallo Gerhard,
In meiner zur Verfügung gestellten Werkstatt steht eine Zylinderhohnmaschine, Kurbelwellen Bohrmaschine, Einstellmaschine für Einspritzpumpe, Motorenprüfstand, .... Und ein sehr erfahrender Monteur. Er überholt ständig Motoren allerart, ... bevorzugt von Deutz, MAN und Mercedes. Standort 77736.
Bei Interresse bitte PN.
Trac-Driver1300 - 16.02.2014
Hey Schorschi ,
was würde mich denn so ne Reparatur ca kosten?Also ich wäre halt froh wenn er nimmer so sieft und eine neue Kopfdichtung wäre auch super. Lieben Gruß Gerhard
unimoger95 - 16.02.2014
mir bekannt wäre die Firma Hoeckle in Mössingen nähe Tübingen.
Sehr kompetente Firma mit Jahrzehnte langer Erfahrung rund um Motoren.
