Wie entfernt man solche Zwillingsradkuppler? -
MBtrac Phipsi - 10.02.2014
bin neugierig was das hier ist und wie ihr das Demontage-Problem gelöst habt.
Habt ihr auch so etwas, wie hier auf diesem Bild, an euren Trac´s dran(gehabt)?
Wie bekommt man so etwas von der Felge ohne Lackbeschädigung?
Gruß Philipp
RE: Wie entfernt man solche Zwillingskuppler??? -
Thesen Matthias - 10.02.2014
Nabend Philipp
Ist auf dem Bild nicht genau zu erkennen, sind die Kuppelteile drangebacken
. Ich nehm
mal an ja, Hmmm gute Frage, wie bekommt man die ab ohne Lackschäden
Versuchs mal mit der Pneumatik-Trennscheibe von Pferd, die ist ganz neu auf dem Markt
Darfst aber nur die von 1mm Dicke nehmen.
Wenn die nicht hilft gibst 2 Lösungen, entweder mit herkömmlichen Mitteln abmachen und
anschließend neu lackieren, oder, ganz einfach dran lassen, da hast Du dann die Lackierung
gespart
Grüsse aus dem Heckenland Matthias
RE: Wie entfernt man solche Zwillingsradkuppler? -
super schlepper - 10.02.2014
Nabend,
Was Matthias eig sagen will.. Die sind (höchstwarscheinlich) verschweißt mit der felge..
Also wenn du sie entfernen willst bleibt dir nichts anderes ürbig als mit der Flex abzuschneiden dannach glattzuschleifen und die felge neu zu lackieren.
Oder eben dranlassen..
gruß stefan
MB-Fahrer - 10.02.2014
Moin !
Es gibt auch Zwillingskupplungen bei denen die Ringmuttern nicht aufgeschweißt, sondern verschraubt sind. Diese können dann einfach abgebaut werden, hinterlassen aber Löcher in den Felgen.
Quelle:
Grasdorf
Hartmut - 28.02.2014
...aktuell ist so ein System auch bei ebay zu finden.
