Rockinger Zugmaul sichert Bolzen gegen öffnen nicht mehr - Druckversion
+--- Thema: Rockinger Zugmaul sichert Bolzen gegen öffnen nicht mehr (
/showthread.php?tid=23829)
MB trac 1000 fan - 09.02.2014
Hallo Jungs,
ich habe zurzeit ein Problem mit meinem Rockinger Zugmaul am Unimog 1200. Das Zugmaul ist von der Firma Rockinger Typ 279 (sehr alt). Das Zugmaul schließt einwandfrei und lässt sich auch wieder einwandfrei öffnen. Nur wenn es geschlossen ist, muss man zuerst den Entsicherungsbolzen ziehen (Bild. Nr. 1) und dann den Hebel (Bild Nr.2) hochdrücken, so funktionierts zumindest bei unseren Trac.
Beim Unimog lässt sich der Hebel ohne ziehen des Sicherungsbolzen hochdrücken, der Sicherungsbolzen geht beim hochdrücken des Hebels automatisch raus, das heißt das Zugmaul verriegelt nicht mehr wenn z.B ein kipper dran hängt...
Heute habe ich es komplett zerlegt, aber keine sichtbaren Schäden entdeckt.
Also hab ichs gereinigt und wieder zusammengebaut. Ersatzteilliste habe ich schon dank eines sehr hilfreichen Beitrags hier im Forum
. Nun meine Frage muss der Bolzen bzw. der Zugmaulkopf erneuert werden ?
Gruß Simon
RE: Rockinger Zugmaul sichert Bolzen gegen öffnen nicht mehr -
fritten - 09.02.2014
Hallo Simon,
am sichersten ist es , wenn du das Oberteil, die beiden Buchsen und den Bolzen neu machst.
http://www.schreyer-online.com/trac_ersatzteile_n_rahmen.htm
ammermog - 10.02.2014
Hallo, schraub mal den Sicherungsbolzen raus, und schau ob der noch ne saubere Spitze hat und die Feder noch korrekt funktioniert, falls nein, kann man den einzeln wechseln. Ansonsten könntest du noch prüfen ob der Anhängebolzen richtig eingebaut ist. Das Oberteil muss in diesem Fall nicht gewechselt werden.
Mfg
Lukas
