Verkaufe Schraubenkompressor 5,5KW -
Sebastian_800er - 29.01.2014
Verkaufe einen
Schraubenkompressor ALUP GE 5.5 Combi
Luftmenge 690l/min
Kompressor ist Top nur der integrierte "Kältetrockner" ist außer Betrieb.
Habe ihn zum Sandstrahlen gekauft, war aber zu klein für meine Profi Anlage.
(Symbol Bild)
mfg Sebastian
RE: Verkaufe Schraubenkompressor 7.5KW -
MB-Kraft - 29.01.2014
was willst Du denn für deinen Kompressor haben, ist da ein Kessel bei und wie viele Schaltzyklen kann der pro Stunde ab? Schraubenkompressoren sind doch eigentlich für Dauerbetrieb gedacht.
Frank
Der Kompressor ist mit integriertem Kessel wie auf dem Bild....,
genaue Stunden und Techn. Daten stell ich morgen hier rein.
Preis:1650€
Sebastian
Sebastian_800er - 30.01.2014
Hallo habe nun die Anleitung:
Laststunden sind:6839-> Siehe Punkt 7(Aflistung Foto)
mfg Sebastian
RE: Verkaufe Schraubenkompressor 5,5KW -
Dieter 1:32 Fan - 31.01.2014
Alup (Auto-Luft-Pumpen) macht eigentlich Werbung mit frequenzgeregelten Kompressoren. Diese haben ja nicht wirkliche Schaltzyklen.
Oder ist dieser noch nicht Frequenzgeregelt ?
M.f.G. Dieter
Sebastian_800er - 31.01.2014
@Dieter: kenn mich bei Kompressoren nich so gut aus wie du.
Bei Intresse kann ich aber noch mehr Details aus der Beschreibung reinstellen
Sebastian
Na ja den Unterschied hört man.
Frequenzgeregelte Schraubenkompressoren verändern ständig hörbar Ihre Drehzahl, so das die Leistung im Leitungsnetzt ständig auf einem Level bleibt.
Wird viel Luft entnommen erhöht sich die Drehzahl, wird wenig Luft entnommen geht die Drehzahl hörbar in den Keller.
(Ob die auch komplett abschalten wenn lange KEINE Luft entnommen werden kann Ich nicht sagen, Im dem Werk in dem Ich die Kompressoren gewartet hatte wurde ständig Luft benötigt..........
Nicht Frequenzgeregelte Kompressoren kennen nur zwei Zuständen: An und Aus, den Unterschied hört jeder deutlich.
Hier mal ein Auszug von Alup.com :
Der Kauf eines neuen Kompressors ist sowohl für große als auch kleine Unternehmen eine beträchtliche Investition. Dabei sind die Investitionskosten über die Lebensdauer des Kompressors gesehen sehr gering. Etwa 75 % der Gesamtbetriebskosten sind Energiekosten. Wenn Sie in einen neuen Kompressor investieren möchten, haben wir von ALUP genau die richtige Lösung, mit der Sie diese Kosten minimieren können.
ALUP bietet Ihnen eine brillant durchdachte Lösung, mit der Sie bei der Drucklufterzeugung Energie sparen können: den frequenzgeregelten Kompressor. Ein frequenzgeregelter Kompressor hat ein anderes Funktionsmuster als ein Kompressor mit fester Drehzahl (siehe Darstellung), arbeitet mit geringeren Spitzen und einem gleichmäßigeren Luftprofil. Die Kurve des frequenzgeregelten Kompressors fällt anders aus, da er sich dem Luftbedarf anpasst und genau die Menge Luft produziert, die aktuell benötigt wird. Über einen integrierten Drucksensor wird der genaue Druck an die Steuerung übermittelt, die wiederum den aktuellen Luftbedarf an den Inverter meldet. Der Inverter passt die Motordrehzahl den Druckeinstellungen entsprechend an.
Mit einem frequenzgeregelten Kompressor sparen Sie durchschnittlich 25–35 % der Energiekosten Ihrer aktuellen Kompressor-Installation. Diese Technik von ALUP schont die Umwelt und Ihre Stromrechnung.
M.f.G. Dieter (Ich hoffe ich konnte helfen ? )
Sebastian_800er - 02.02.2014
nein er ist nicht Fruequenz gesteuert!
Der Kompressor muss weg
neuer Preis 1500€
Sebastian_800er - 15.08.2015
Hoch damit
beim Preis kann man noch was machen!
MfG Sebastian
