Wo ist das Problem, wenn der Lichtschalter warm wird? - Druckversion
+--- Thema: Wo ist das Problem, wenn der Lichtschalter warm wird? (/showthread.php?tid=23641)
Wo ist das Problem, wenn der Lichtschalter warm wird? - wolfgang mb 1000 - 26.01.2014
Welches Problem liegt vor wenn der hauptlichtschalter warm wird?
RE: Wo ist das Problem, wenn der Lichtschalter warm wird? - spl-bua - 26.01.2014
Hallo Wolfgang,
evtl. hast du Kriechstrom/schlechten Kontakt oder einen kurzen auf´m Schalter.Möglich ist auch,dass ein Kabel irgendwo einen kurzen macht ohne dass die Sicherung fliegt.
Was auch noch möglich ist,dass einfach zu viel Leistung vom Schalter abverlangt wird.--->evtl. zu viele Scheinwerfer verbaut?
Auf alle Fälle musst du dem auf den Grund gehen,-nicht dass du mal mit deinem Trac in der Rubrik "da könnt ich Heulen" bei den Brandopfern auftauchst.
RE: Wo ist das Problem, wenn der Lichtschalter warm wird? - wolfgang mb 1000 - 26.01.2014
Ja vielen dank da hast du recht diesen Problem muss ich nachgehen.
RE: Wo ist das Problem, wenn der Lichtschalter warm wird? - mb-trac - 26.01.2014
Wenn der Lichtschalter warm wird, ist er intern verschlissen. Passiert häufig wenn obere und untere Scheinwerfer gemeinsam geschaltet werden.
Ähnliches passiert mit dem Fernlicht Abblendlichschalter
Hilft nur erneuern
