Kann man die Zapfwellenkupplung im MBtrac turbo 900 noch einstellen? - Druckversion
+--- Thema: Kann man die Zapfwellenkupplung im MBtrac turbo 900 noch einstellen? (/showthread.php?tid=23482)
Kann man die Zapfwellenkupplung im MBtrac turbo 900 noch einstellen? - Jan4x4 - 15.01.2014
Wenn ich bei meinem 440 169 die Zapfwellenkupplung ausrücke dreht sich der Zapfwellenstummel trotzdem weiter, kann man zwar einfach festhalten, aber dreht sich halt.
Kann man die Kupplung einstellen oder liegt ein anderes Problem vor?
RE: Zapfwellenkupplung einstellen? - Hartmut - 15.01.2014
Hallo Jan,
Nein es liegt kein Problem vor, das liegt am dickflüssigen Öl jetzt bei diesen Temperaturen.
Die Getriebeeingangswelle des Fahrgetriebes dreht ja trotzdem noch weiter, und wirbelt Öl auf, welches dann die Zapfwelle "in Gang setzt"
Im Sommer dürfte es besser werden.
Würde es an der nicht vollständig ausgerückten Kupplung liegen (Vorsicht mit deinen ARMEN, du hast nur 2!) würdest du den Stummel nicht halten können.
RE: Kann man die Zapfwellenkupplung im MBtrac turbo 900 noch einstellen? - Jan4x4 - 16.01.2014
Dann bin ich ja beruhigt, ich werde mal darauf achten wenn das Öl warm ist.
Danke für die schnelle Antwort!
RE: Kann man die Zapfwellenkupplung im MBtrac turbo 900 noch einstellen? - Mb evolution - 16.01.2014
Servus Jan
Kein Grund zur Sorge, das ist bei unsern Standard Schlepper auch wenn das Öl kalt ist...
MfG Manuel
