Wie kann ich den Verstellhebel am ISRI-Sitz demontieren? - Druckversion
+--- Thema:  Wie kann ich den Verstellhebel am ISRI-Sitz demontieren? (
/showthread.php?tid=23406)
Michl² -  09.01.2014
auch wenn der Verstellhebel nun schon seit Jahren in der Plastikschüssel auf dem Trac rumliegt und der Sitz nurnoch von einem Schraubenzieher davon abgehindert wird, während der Fahrt nach vorn und hinten zu gleiten muss nun mal ein neuer Hebel her. Doch Probleme gibt es allerdings schon beim Ausbau. Wie bekomme ich den Hebel demontiert ohne jetzt den ganzen Sitz zu zerlegen?
Vielleicht hat hier schon jemand Erfahrungen damit und weiß, wie es schnell und einfach geht bevor ich den ganzen Sitz zerlege. Habe schon überall nach den Schrauben dieser Hebelage gesucht ob man sie direkt sehen kann aber ich denke mal, die sind irgendwo "versteckt" wofür man den Sitz zerlegen darf?!
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten und sage schonmal vielen Dank dafür
RE: Wie kann ich den Verstellhebel am ISRI-Sitz demontieren? -
ThomasU900 -  09.01.2014
Servus Michl,
es bei mir schon eine Zeit her, dass ich den Hebel gewechselt habe.
Von daher kann ich mich auch täuschen.
Du kannst die kleine Welle, die den Hebel wie auch die Feder trägt und links und rechts in den beiden Metallstiften gehalten wird (der Linke ist neben deinem Schraubenzieher zu sehen), mit einem Durchschlag entfernen. Dann sind Hebel und Feder lose.
Einzig das Einbauen hat mich wg. dem Spannen der Feder etwas geärgert.
Michl² -  09.01.2014
Hallo Thomas,
vielen Dank schonmal für die Beschreibung vom Ausbau, nur ein bzw. zwei Fragen kommen mir jetzt. Erste Frage, kann man das Metallrohr (?) wo der Hebel und die Feder dran ist danach wieder benutzen? Ich denke jetzt mal schon. Die zweite Frage ist, wie man den Hebel nach Entfernen des Sprengstiftes weiter entnehmmen kann, weil der muss ja irgendwie noch mit dem Verstellmechanismus verbunden sein oder denke ich da schon wieder zu kompliziert?
