Wie kann ich im MBtrac 65/70 ein Radio nachrüsten? -
chris23 - 30.12.2013
ich möchte bei meinem 65/70 einen Kasten Vorne oben ans Dach bauen(ähnlich den neueren) für Radio, Boxen usw. hat schonmal einer sowas gemacht wenn ja wie?? vielleicht gibt es auch ein paar Bilder?danke schonmal
Grüße Chris
RE: Wie kann ich im MBtrac 65/70 ein Radio nachrüsten? -
MercedesW124 - 30.12.2013
Sam - 31.12.2013
Hallo Chris,
nutze die Suchfunktion, super Beschreibungen mit Bildern und allem was nötig ist.
Guten Rutsch
Udo
vanLengerich - 31.12.2013
Hallo Chris,
ich hab es so gelöst, wollte eine Lösung in der ich Platz habe, und nicht so viele Löcher in die Holme Bohre.
Material : 6 mm Polyamid Kunststoff Platten. Sehr stabil, gut zu bearbeiten und schwer entflammbar.
Ist mit 2 Winkeln und 6 Schrauben (5mm) befestigt und hält sehr gut.
Ich hab hinter den Schaltern noch Relais eingebaut und einen Sicherungskasten.
Zuleitung: 2 x 16 mm² mit 40 A direkt an der Batterie abgesichert.
Gruß Thorsten
Sam - 31.12.2013
Hallo Thorsten,
super Lösung, sieht absolut gut aus. Hast Du das Dach irgendwie gegen Vibration behandelt?
Guten Rutsch
Udo
Hallo Udo,
Hallo Chris
ich hab es nicht extra gegen Vibrationen geschützt.
Habe aber neue Kabinenlager eingebaut und bis jetzt keine Probleme.
Alles fest verschraubt, und Kabelbaum gebaut.
Foto´s zeigen den Bauzustand, heute ist alles Beschriftet (Kippschalter mit LED), und links wo das Kabel raushängt ist auch noch eine LED Innenbeleuchtung reingekommen. Deckel auf dem Sicherungskasten und hat sich in der Praxis bei mir als funktionell und wenig störend (Sichtfeld) erwiesen.
Kann damit meine Arbeitsscheinwerfer einzeln schalten und
Rundumleuchte MBtrac und Anhänger (Klemme Nebelschluss) einzeln ansteuern.
Das Radio war günstig und hat CD/MP3, USB und SD Anschluss und reicht für meinen gebrauch aus.
Zusätzlich ist noch ein Kopfhörerausgang dran.
Ich wollte das Armaturenbrett nicht mit Schaltern zupflastern und die
Verkabelung wäre noch schwieriger gewesen.
Gruß Thorsten
Artur - 31.12.2013
ich hab`s so gelöst:
tommy800 - 31.12.2013
Radioeinbau hin und her, mich würde interessieren wie Ihr das mit der Geräuschkulisse im trac gelöst habt. Bei meinem 800 er ist es doch schon ziemlich laut das muß die Anlage erstmal übertönen bevor beim Fahrer was ankommt,
Guten Rutsch
Haumoaster - 31.12.2013
du musst den Boden besser dämmen !!
z.b. mit Alubutyl, ist ne selbstklebene Bitumenmatte mit Alufolie oben drauf. die dämmt wie Sau.
hier ist meine Lösung, ich hab auch nen Kompletten Himmel neu gebaut
mb xxx - 31.12.2013
Das ist doch Orginal auch drin, oder
Und dazu kommt auch das an den Seitenwenden und an den Seiten vom Amaturenbrett am 900 MS auch Leder ist (So wie mans bei Michel sieht), das glaub auch eine Dämende Wirkung hat.
So ist es bei uns, und denn Radio hört man Eingentlich ganz gut, wenn man nicht geraden Vollgas fährt.
Bei mir ist der Originale Dachhimmel noch drin, und wie sieht es mit der Matte am Boden aus, wenn der Trac bei 30 Grad am Grubbern ist wird er nicht weich so wie Bitumenmatten?
nö, denn beim 900 MS ist soeine matte schon Original drin.
@Dominik
Nö, dann ist bei euch auch schon ein Selbstgebauter Himmel drin, ODER habt ihr ne Dachluke ?? da ist der Himmel anders.
ich hatte den ganz normalen schwarzen Stoffhimmel mit der kleinen Innenleuchte.
der auf einem Karton basiert, der mit Schaumstoff und dem Stoff beklebt ist.
mb xxx - 31.12.2013
Leider Keine Dachluke, aber Bringt das an der Decke Überhaupt etwas?
Ich dachte nur weil er mit solchen Gumminapen Festgemacht.
Sieht aber auch sehr Provesionell aus.
MB-trac-AMG - 01.01.2014
800 MS. Bilder....
Grüße aus Norwegen,
Haavard.
chris23 - 01.01.2014
hey leute,
danke sind sehr schöne ideen dabei.
@ Michael wie hast du dein Leder am dach fest bekommen??
grüße chris
