Bremsenüberholung von meinem MBtrac 1300 -
die Telefonzelle - 26.12.2013
Hallo Forum
Hier kurz ein Schrauberbericht zu den Bremsen von meinem 1300.
Die Hinterradbremse löste nicht richtig an der rechten Seite , Geräusche nach dem lösen der Feststellbremse .
Also auseinander mit den Bremsen !
Backen alle gangbar an den unteren Aufnahmebolzen ,Nachstellspindel hintere Backe gangbar ,Radbremszylinder gut da neu,vordere Nachstellexenter schwergängig und Vierkantplatte auf der Exenterwelle fest.
Hauptursache war das Drehpendel-Gleitlager der Bremswelle des Federspeicherzylinder, das war fest im laufe der Zeit.Somit hat der belüftete Federspeicherzylinder es nicht mehr geschafft die Backen frei zu drehen von der Trommel.Mit reichlich Rostlöser und kleinen Schlägen und neuem Schmierstoff alles wieder gangbar. Soweit gut.Beläge nachgemessen
sind gut,Trommeln nicht mehr schön also kommen die neu. Aber !
Nicht mehr lieferbar beim Hersteller.
Beim einstellen der Bremsbacken zur Trommel ist auf einen Luftspalt zwischen Belag und Trommel von 0,4-0,6mm bei kalten Trommeln zu achten !
Bremsflüssigkeitstand prüfen nach den Einstellarbeiten.
Und bitte auf vernünftige Unterstellböcke achten.
Im Laufe der Zeit hat der Hersteller den Bremsen der schweren Baureihe einige Änderungen verpasst.
Ich will versuchen die wichtigsten Teile und Änderungen kurz Aufzuführen.
Bremsbelag Asbestfrei Stärke 11mm Teile Nr:A4424236910 (incl.Nieten)
Bremsbelag Asbestfrei Stärke 18mm Teile Nr:A6174210910 (incl.Nieten)
Bremstrommel Durchmesser 410mm Teile Nr:A4984210501 (original )
Bremstrommel Ersatz Winkler Fahrzeugteile Teile Nr:31130108800
DerTrommeldurchmesser von 410mm ist in allen Baumustern gleich verbaut.
Nachstellexenter alte Ausführung bis Fzg.-Ident-Nr.148055 nicht mehr lieferbar, ersetzt durch Teile Nr:A4424200038 und A4424200238 (Die Nachstellexenter werden jeweils in Vorder und Hinterachse verbaut, dadurch ergibt sich rechte und linke Seite an der Achse)
Bremswelle Federspeicherzylinder-Bremsbacke bis BJ.1987
Teile Nr:A4424200110
Bremswelle Federspeicherzylinder-Bremsbacke ab BJ.1987
Teile Nr:A4424200310
Die Maximale Verschleisgrenze der Beläge ist für beide Stärken 5mm.
Die Maximale Verschleisgrenze der Trommeln ist für alle Trommeln 414mm.
Änderungen
Bremsbelagstärke 11mm für Baumuster 443160-443162 bis Fzg.-Ident-Nr.
079655
Bremsbelagstärke 18mm für Baumuster 443163-443166 ab Fzg.-Ident-Nr.
079656 ab BJ.1987
Nachstellexenter neue Ausführung ab Fzg.-Ident-Nr.148055
Radbremszylinder von 41,27mm auf 31,75 mm Durchmesser ab Fzg.-Ident-Nr.114458
Bremswelle Federspeicherzylinder-Bremsbacke geändert für Baumuster 443163-443165 ab BJ.1987
Bild 1-2 Vergleich links alter Nachstellexenter,rechts neuer Nachstellexenter
Bild 4und 6 alte Bremswelle
Bild 5 neue Bremswelle
Gruß Jörn
