Wie kann man den Türgriff nachziehen am MBtrac 900 MS -
mb xxx - 25.12.2013
Hallo Tracgemeinde,
bei unserem 900er MS lässt sich der Türgriff 2,5 cm Rausziehen, und zwar
genau da wo man drück damit die Türe aufgeht.
Wie zieh ich ihn nach? Muss ich da das ganze Schloss ausbauen?
An den Auseren Schrauben hab ich schon versucht zu drehen nur da Spannt sich nichts.
Sieht so aus alls wärs nicht Orginal denn Normal sind sie ja Silbern.
Schöne Feiertage, Dominik
Hier noch zusätzlich Bilder:
RE: Wie kann man den Türgriff nachziehen am MBtrac 900 MS -
Ulli1300 - 25.12.2013
Hallo Dominik,
falls der Griff die gleiche Bauart wie im 1500er ist (siehe Foto), dann siehst du, dass er bei der Montage in das Außentürblech mit der kleinen Nase durch eine Aussparung eingefädelt wird. Daher kann es sein, das an deinem Griff entweder die Nase abgebrochen ist oder das Blech nachgegeben hat. Der Griff wird lediglich am gegenüberliegenden Ende mit einer Schraube von innen gehalten. Um da dranzukommen mußt du die Innenverkleidung der Türe entfernen.
Hoffe, ich konnte dir helfen.
Trac-Pandur - 25.12.2013
Hallo Dominik,
bei meinem turbo900 Seitenschalter ist der Türgriff genauso montiert, wie von Ulli beschrieben.
Die breite Nase hinten am Griff wird in einer Nut, die auf 12Uhr liegt, eingeführt und anschließend der Griff um 90Grad im Uhrzeigersinn (auf der Beifahrerseit natürlich entgegen dem Uhrzeigersinn) gedreht. Somit ist der Griff fest und wird im vorderen Teil lediglich mit einer kleinen Schraube gesichert.
Solltest du zwei gut erhaltene Griffe benötigen, ich hab nämlich 2 zum verkaufen.
Georg
mb xxx - 26.12.2013
Danke für eure Antworten,
er war nur nicht richtig Montier.
Ich habs Reingemacht, und jetzt hebts.
Dominik
