Problem mit der Lenkung beim MBtrac 800 MS? -
mog-marty - 20.12.2013
Servus zuammen
Brauche mal eure Hilfe.
Bei meinem Trac (Mittelschalter Bj. 1979) muss ich beim fahren immer die Lenkung nachkorrigieren.
Wenn das Fahrzeug warm ist hat die Lenkung keinen festen Druckpunkt sondern lässt sich weiterdrehen.
Woran kann das liegen?
Gruß Martin
RE: Problem mit der Lenkung beim MBtrac 800 MS? -
Sam - 20.12.2013
Hallo Markus,
kann die Hydropumpe unter dem Lenkrad sein. Weiß nicht ob es Rep.sätze gibt. Auf Leckagen hast Du sicherlich kontrolliert, Zylinder, Verschraubung,etc.
Gruß Udo
mb xxx - 20.12.2013
Hallo Martin,
bei uns war es einer der Lenkzylinder. Der hat immer ein wenig nachgelassen.
Das hat man besonders bei schnelleren fahren hat man das besonders gemerkt.
Wir haben ihn in der Werkstatt machen lassen, und seit dem funktionierts wieder.
Mfg Dominik
Sam - 20.12.2013
Hallo Martin,
wenn es an der Pumpe liegen sollte, gehe zu Thema Lenkungspumpe
abdichten beim MB 1600, vielleicht kann dir das helfen.
Gruß Udo
vanLengerich - 21.12.2013
Hallo Martin,
ich würde mal wie folgt vorgehen.
Mein 1. Verdächtiger wäre der Hydraulikzylinder der Lenkung.
wenn in dem Zylinder die Dichtung defekt ist (in der Mitte) dann kommt es zu deinem Beschriebenen Fehler.
Also ausbauen, zerlegen und neuen Dichtsatz einbauen.
Wenn du es dir selber nicht zutraust, dann zur Werkstatt (Hydraulik / Baumaschinen, LaMa Bude)
Sollte im Lenkzylinder doch alles in Ordnung sein, dann kann es nur noch am Orbitol liegen.
Da gibt es hier im Forum aber schon eine sehr gute Anleitung und
Rep.Sätze Nr.
Wünsche dir viel Erfolg bei der Reparatur und schreib mal wo der Fehler lag.
Ich würde bei dieser Reparatur auch gleich das Hydrauliköl / Lenkung Tauschen.
Gruß Thorsten
Arnd Ob-Dommes - 21.12.2013
ich habe des gleiche Problem, hat einer die Nummern von den Dichtsätzen für die Lenkzylinder? Habe grade den Motor ausgebaut und komme jetzt super an alles dran!
Gruß,
Arnd
mog-marty - 21.12.2013
Servus zusammen
Vielen Dank für eure Tipps
Als erstes werde ich mal die Lenkzylinder machen.
Gruß und Frohe Weihnachten
Martin
mb xxx - 21.12.2013
Hallo nochmal,
soweit ich weis lag es bei uns auch an der Dichtung in der Mitte vom Lenkzylinder.
Mfg Dominik und von mir auch Frohe Weihnachten!
