Zwillingsräder zusätzlich auf Radbolzen montieren? -
MB_turbo_900 - 08.12.2013
Hallo Trac Freunde!
Das Foto mit dem Trac mit Zwillingsbereifung hat mich auf eine Idee gebracht unseren 900er auch auszustatten.
Jetzt meine Frage ich habe zwei Radsätze mit 13x24 Südradfelgen.
(eimal mit Forstreifen 16.9 24 und eimal normale Radial 420 70 R24).
Der Forstreifen ist geringfügig kleiner, würde ich als Zwilling nehmen.
Hat schon jemand versucht beide Räder auf die Radbolzen zu bekommen?
Oder welche Befestigungssysteme oder sonstige günstige Möglichkeiten
gibt es?
Wäre für jede Antwort dankbar!!
Gruß Andreas
RE: Zwillingsräder zusätzlich auf Radbolzen montieren? -
michael - 08.12.2013
HI
Das ist überhaupt kein Problem , und wird oft so gemacht
Die Radbolzen sind ja auch lang genug dafür.
mfg michael
Hallo Michael,
danke für die Antwort!
Meine Bedenken sind das die beiden Reifen walgen und aneineader kommen.
Muss ich Distanzstücke verwenden?
Oder einfach Luftdruck erhöhen?
Gruß Andreas
HI
Ja das kann ich vom PC aus nicht sehen
Die Reifen dürfen natürlich unten wo sie aufstehen nicht aneinander kommen.
Wenn du Verstellfelgen hast , musst du diese verstellen , oder es funktioniert nicht
Weil für Distanzstücke sind die Radbolzen zu kurz.
mfg michael
Sam - 08.12.2013
Hallo Andreas,
die Montage der beiden Reifen auf die Radbolzen ist machbar.
Was Du brauchst ist ein Satz konische Scheiben zwischen den beiden Rädern, also Rad auf die Bolzen, Scheiben drauf, zweites Rad - Schrauben drauf. Ist ne günstige Variante, aber nur was für stille Stunden-Sch... Arbeit-.
Überleg lieber ob Du nicht in einen Satz Zwillingskupplungen investierst.
Platte an den Radbolzen befestigt, so steht nix über und Distanzstück an die 16,9-24. Anbau entspannte 10 min, statt 1-1,5 Stunden.
Gruß Udo
HI
Was machst du denn in den 1,5 stunden??
Lackierst du die Felgen noch neu
Mit dem Gabelstapler hoch das ding , schlagschrauber - muttern runter , zusätzliche Limesringe drauf , zweite Felge drauf und Muttern wieder anschrauben , sind 20 minuten für den ganzen Trac
Sam - 08.12.2013
Morgen ihr zwei,
das mit der Berührung ist auch eine Sache die mit der Kupplung ausgeschlossen ist.
Udo
Hi
Hier mal ein Bild, in meinem Fall ist Platz genug , und extra noch in Zwillingskupplungen investieren wäre quatsch
mfg michael
Hallo ihr zwei,
ich danke Euch beiden, werde es einfach mal ausprobieren!
Ansonsten muß ich wohl oder übel mir Kupplungen besorgen.
Schönen Sonntag noch
Gruß Andreas
Sam - 08.12.2013
Morgen Michael,
vom PC aus Super. Bietest Du Lehrgänge an oder warste bei Schumi in der
Lehre? Wenn Du pro Radwechsel am Trac nur 5 min brauchst ist das
Rekordverdächtig. Oder 2 a 10min auch Super.
Leider wird das Wunschtraum bleiben. Wenn Du mit dem zweiten Rad
ranrollst, das Andere sich überlegt hat sich vom Trac zu trennen, nur an
einem Bolzen hängt, und Du auf Scheibensuche abtauchst. Jetzt bist Du in
der Wirklichkeit angekommen und deine 10 min waren beim Abstellen des Rades um.
Gruß Udo
MB-Kraft - 08.12.2013
wir haben jahrelang die Pflegeräder als Zwilling gefahren, da hatten wir jeweils zwei Löcher so groß aufgebohrt, daß das erste Rad nicht umfallen konnte. Das hat bei uns bald zehn Jahre so funktioniert.
Frank
christophboehmer - 08.12.2013
die 20-Minuten-Variante mit Stapler traue ich mir auch nicht zu - da fehlt es bei mir an Routine und dem Stapler und Löcher aufbohren möchte ich lieber auch nicht, auch wenn das natürlich eine genial einfache und praktische Lösung ist.
Ich habe 4 alte Räder liegen, die auf den gleichen Felgen wie meine Laufräder montiert sind. Die alten Räder wollte ich auch schon immer mal zwillingstauglich machen. Alle Felgen sind 16.9-26 mit gleicher Einpresstiefe.
Woher bekomme ich denn passende Zwillingskupplungen? Gibt es verschiedene Varianten bzw. worauf muss ich achten?
Christoph
trac_dieter - 08.12.2013
hallo, ich hätte 4 Kupplungen 8 loch von kock. hatte sie an meinem mog. habe auch 2 10 loch für große trac br.
MBtracflo - 09.12.2013
wir fahren mit unserem 1000er auch sehr viel im Zwillingseinsatz. Auf den 540/65 R30 er Reifen stecken wir nochmal 12,4 R36, da sind jedoch Flansch dringend notwendig um noch genügend zwischenraum bei den Reifen zu haben. Eine schöne Lösung sind da die viel Zahn-Kupplungen von Kock da ist das draufstecken nur eine Arbeit von paar Minuten und wenn sie nicht gebraucht werden sind sie auch gleich wieder weg.
Gruß flo
Bulldog - 09.12.2013
wir fahren am John Deere die Pflegeräder mit Kock viel Zahn-Kupplungen als Zwillingsräder.
Durch den Felgenteller und die Kupplungsstücke sind die Räder aber recht schwer.
An unseren MB-Trac werden die Zwillingsräder mit der alten Kock
fünf Arm- Kupplung montiert. Die Zwillingräder sind damit schneller montiert. Können nur nicht als Pflegeräder genutzt werden.
Ludger
