Kegelrollenlager - DIN Bezeichnung dieser MBtrac Teilenummern? -
OM442A -  04.11.2013
kann mir vielleicht jemand  die Abmessungen der Kegelrollenlager  mitteilen?
RE: Kegelrollenlager DIN Bezeichnung -
MB1500 mit Kran -  04.11.2013
97 05  "332204" Kegelrrad   Abmessung 110/60/31
43 05  "32313" Kegelrad      Abmessung 140/65/51
43 05  "32014X  Tellerrad iF rechts Abmessung  110/70/25(26)
N 000720 031014 "32018X Tellerrad iF Links 140/90/32
Trost/Winkler usw kann die nummer normalweise auch umschlüsseln.
RE: Kegelrollenlager - DIN Bezeichnung dieser MBtrac Teilenummern? -
OM442A -  04.11.2013
Hallo Patrick,
Vielen Dank für Deine Hilfe.
OM442A -  05.11.2013
Hallo nochmal,
bei einer Position hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen
r32-stefan -  06.11.2013
Hallo Bernd,
um welche Achse handelt es sich denn? Ich habe an meinem 1000er Trac auch alle Radlager am Portal gewechselt, drei Lager habe ich im Zubehör gekauft, aber das große Lager das direkt an der Radnabe sitzt musste ich original kaufen, da dieses ein Zeichnungslager ist. Zeichnungslager bedeutet, das SKF das nur für Mercedes herstellt.
OM442A -  06.11.2013
Hallo Stefan,
es geht um die  grosse Baureihe.
OM442A -  06.11.2013
443
Gruß  Bernd
Hartmut -  06.11.2013
Bernd, bitte etwas Geduld.
Manchmal kann eine Antwort auch 2-3-4------7 Tage dauern.
Nicht jeder hat einen Büro-Job und kann im 5 Minuten Takt die neuen Beiträge anschauen.
Und schon garnicht die Schrauberjungs, denen ich hier in diesem Thema Ahnung zutrauen würde!
Hab etwas Geduld, und vielleicht ist dann auch jemand dabei, der sich in diesen Details auskennt und sich meldet.
Ich kann dir da leider nicht helfen.
Auch das andere dir nicht antworten liegt nicht daran, das dir keiner Helfen will, sondern einfach daran, das man es vielleicht einfach nicht kann.
Roby -  06.11.2013
Hallo Bernd,
ich weis nicht wo genau das  Lager eingebaut ist ,aber prinzipiell muss bei  Kegelrollenlager resp. das gelagerte Teil (Differenzial?) ein Lagerspiel oder Zahneingriff eingestellt werden also kannst du auch die nächste Grösse nehmen vorausgesetzt sie mit Distanzscheiben noch einstellbar.
Evt. lässt der Unterschied sich auch mit einer anderen angegeben Breite C oder T erklären. Siehe Bild.
Sehr wichtig sind die Radien,diese musst du unbedingt kontrollieren damit das Lager richtig an der Schulter sitzt!
OM442A -  06.11.2013
Zitat:Nicht jeder hat einen Büro-Job und kann im 5 Minuten Takt die neuen Beiträge anschauen.
alles klar
Nein Bernd, absolut nicht! Solltest du aber auch mittlerweile wissen!
Es war nur ein Beispiel.
OM442A -  06.12.2013
