Suche Bedienhebel Steuergeräte MB-trac 65/70 -
indianer - 02.11.2013
ich suche für meinen 65/70 die original Bedienhebel für die Hydrauliksteuergeräte. Bei mir sind diese leider durch 2 Kupferrohre ersetzt
Wenn jemand was hat oder mir die Ersatzteilnummer sagen kann dann immer her damit.
Matthias
RE: Suche Bedienhebel Steuergeräte MB-trac 65/70 -
indianer - 21.11.2013
Guten Morgen,
kann mir keiner weiterhelfen ?
Matthias
Sam - 29.11.2013
Hallo Matthias,
die Kupferrohre sitzen sicher auf den abgebrochenen Resten der
Hebel. Auf die Stummel lässt sich gut ein neues Rundeisen aufschweißen.
Je nachdem wie weit unten abgebrochen - Steuergeräte ausbauen und zerlegen. Zwei rote Köpfe hätte ich übrig, wenn Du Maße der Hebel
brauchst melde dich.
Gruß Udo
65/70er Trac - 30.11.2013
hast du nicht eventl. einen Dreher an der Hand.
Denn solche Hebel zu machen ist wirklich kein Akt.
Unten wo sie eingeschraubt werden, ist ein Gewinde (Größe müsste ich nachschauen) und oben auch ein Gewinde. Das obere ist von der Kugel vorgegeben, müsste sogar genormt sein.
Dann kannst du dir überlegen ob du sie aus Stahl oder Edelstahl haben möchtest.
Solltest du keinen an der Hand haben, kannst du dich per PN bei mir melden.
Viele Grüße, Marcel
Sam - 01.12.2013
Hallo Matthias,
habe nochmal nachgesehen, wir hatten das gebogene Flacheisen am
Steuergerät geschweißt. Das Rundeisen hat eine Durchmesser von
10 mm und ist 300 mm lang. Oben ist es "angespitzt", damit die Kugel
mit Halter besser aufgeschoben werden kann, geht sicher mit einer Flex.
Unten ist ein 10er Gewinde aufgedreht. Ich gehe davon aus, dass Du den
Rest ausbohren wirst,und ein frisches Gewinde M 10 schneidest.
Alles kein Hexenwerk und wie gesagt Kugeln habe ich noch.
Gruß Udo
indianer - 02.12.2013
vielen Dank für die Antworten.
Muss mir die Sache mal ansehen.
Vielen Dank für die Maße Udo.
Sollte ich nichts finden melde ich mich bei dir Marcel.
Matthias
